Fils d'alimentation encombrants - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:07:35
Décriptage martien: en faite il as voulut dire:
"Mon alimentation possède de nombreuse prise molex qui ne sont brancher a aucun périphérique, elles me serviront jamais"
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:07:37
benh il a des cable inutiles dont il veut s'en débarassez ..
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:09:26
bas c'est simple il les coupes si il s'en sert pas,il y en as qui sont pas tres fute fute lol
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:19:07
| The Prophet : |
Héhé c'est qui obiwan ici ?
Bon si c'est pas très fute fute aussi de tout coupé
Si il veut rajouté un péréiphe il ne pourra pas et pusi sa fera pas du tout esthétique que si tu les cachés
Ta quoi comme boitier plexi
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:20:43
hep dsl javai fait entrée ss faire xpres j'ai édité now ^^
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:00:21
vas y coupe tout de toute facon on vend des dedoubleur d alim,pour le tu le tiens et si tu en as besoin tu resoude c'est pas plus compliqué que ca!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:17:06
attention a couper proprement et a isoler chaque cable, si un cable en touche un autre court circuit et ouchhh
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:18:28
Si il y a de la place dans ton alim met a l'intérieur en les rangeant bien
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:19:02
ah bn je pensais pas qu'on pouvait couper comme ça comment faire pour bien isoler les cables? thermo-rétractable? Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:58:34
Oh la boucherie !!!
Moi je préfererais un espace fait maison à base de tôle d'alu pour y stocker ces cables encombrants.
Cette boite serait collée près de l'alimentation.
De plus une alimentation déjà équipé de prises SATA c'est encore rare aujourd'hui.
Alors la charcuter sans penser qu'un jour elle puisse servir pour ce pour quoi elle a été concue, c'est fort !!!
A moins que Xgf ne soit pas à une alim près.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:32:34
| 330tdx2 a écrit : Si il y a de la place dans ton alim met a l'intérieur en les rangeant bien |
+1 je l'ai fait c'est plus propre. Fais juste gaffe à pas encombrer sur le ventilo.
Sinon vérifie si tu peux pas les débrancher (j'avais une alim noname 250W où tout était débranchable
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:35:59
c vhaud de faire ca,ca risque que l alim chauffe plus que la normal,moi je dis coupe et gaine thermo c nikel.
Pq se prendre la tete?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:50:45
| jlstuning toof a écrit : c vhaud de faire ca,ca risque que l alim chauffe plus que la normal,moi je dis coupe et gaine thermo c nikel. |
Parce qu'après son alimentation n'est plus réutilisable pour une autre machine plus conventionnelle (sans boîtier plexi), garantie et surtout parce que c'est du gâchis que de faire çà alors qu'il devrait plutôt envisager de les masquer harmonieusement
EDIt : en plus il s'agit de deux alims qui vont se faire charcuter alors qu'elles n'ont rien demandé
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:43:13
| BIERMAN a écrit : Parce qu'après son alimentation n'est plus réutilisable pour une autre machine plus conventionnelle (sans boîtier plexi), garantie et surtout parce que c'est du gâchis que de faire çà alors qu'il devrait plutôt envisager de les masquer harmonieusement |
Ui je pense que t'as raison je vais pas toucher a mon enermax 370w (celle qui a les sata), mais bon faut bien trouver un moyen de cacher ces cables... Je sais ap comment je vais faire... Mais la noname je m'en fout ,j'ai déja repeint le capot et changé le ventilo, donc plus de garantie et en plus je compte la changer, alors je peux me permettre.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:50:36
| BIERMAN a écrit : Oh la boucherie !!! |
Ce sera impossible de faire ça dans mon enermax parce que les cables de l'alimentation sont tous gainés et se séparent (comme il faut que je branche mon p4 sur la cm vers l'arriere de mon pc et les molex pour les lecteurs a l'avant) vers le milieu de boitier du coup j'ai un fil qui pend au milieu et c'est horrible.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:13:52
Montre une photo de ton pc qu'on vois se k on peus faire!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:29:55
tu ouvres les alims et tu mets les cables dedans,generalement y'a largement la place,mais fait tout de meme gaffe a ce que l'air circule bien,je fait ca dans mon alim et y'a aucun soucis
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:39:36
rho dire que moi j'ai coupé comme un sauvage des cables P4 qui me serviront jamais a rien alors que j'aurais pu passer une 10aine d'heure a me fabriquer un boitier pour les ranger et m'apercevoir que ca rentre pas...
coupe pas les cables s-ata mais les cables P4 ont peu de chance de te servir un jour donc.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:41:10
en réalité j'ai massacré les deux alim de mon pc qui été sous garantie toutes les deux et elles avaient rien demandé... chui un tortionaire d'alim?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:39:04
mais tu lance un post en demandant si tu peu te débarrasser des cables qui ne t'interessent pas pour dire a la fin que tu enleve rien pour pas perdre de garantie...
c pas un peu inutile comme post ca?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:58:52
Ma solution du cache en aluminium (ou autre) est faisable !
En clair, il suffit de réaliser un coffrage à l'arrière pour y loger l'excédent !
La fixation peut se faire au double face pour moquettes.
Et c'est pas trop moche l'aluminium ...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:01:30
| SH4 Origon X a écrit : mais tu lance un post en demandant si tu peu te débarrasser des cables qui ne t'interessent pas pour dire a la fin que tu enleve rien pour pas perdre de garantie... |
bah pas de cette maniere la c'est tout
| BIERMAN a écrit : Ma solution du cache en aluminium (ou autre) est faisable ! |
Le truc est que les fils atterissent au milieu et impossible de fixer une boite sur le coté ou derrière donc. J'ai pensé a la possibilité de dégainer l'alim et de regainer avec des gaines encore plus joli sans les fils genants que je met dans ma tite boite en plexi (^^) mais ça ferais aussi perdre la garantie... Vous connaitriez ap une bonne grosse gaine avec laquelle on pouraiot tout recouvrir ainsi que les cables pliés?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:35:27
J'ai pas bien compris ton histoire de fils qui atterissent au milieu ?
C'est sur une des grappes de fils avec deux ou trois molex et souvent un connecteurs de lecteur de disquettes ?
C'est un des molex au milieu d'une de ces grappes qui te gène ?
Ou c'est une grappe de fils entière qui se trouverait alors au milieu de quoi ?
C'est ici : http://forums.bit-tech.net/showthr [...] 65&t=38839
Bonne lecture
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:40:16
| BIERMAN a écrit : J'ai pas bien compris ton histoire de fils qui atterissent au milieu ? |
Tanks g dja vu ce mod .
Les fils qui atterissent au milieu c'est la grappe d'alims sata qui sont gainés jusqu'a un certain niveau avec les autres cables, le p4 qui part a gauche et les molex pour alimenter les dd et les lecteurs a droite, et comme les alim sata sont pas branchés ils pendent au milieu et impossible de les remener ailleurs puisqu'ils sont attachés aux autres cables qui eux sont branchés et tendus (presque). Je me demandais donc si on pouvait regainer ces cables en leur faisant faire une marche arrière vers l'alim avec une gaine raisonnablement grosse pour laisser passer plein de cables.
vla.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:22:52
tu peux utiliser :
de la gaine anelée
de la gaine rapide
de la gaine spiralée
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:37:11
Oué tanks je connais les types de gaine
je veux dire connaitrais tu pas une bonne gaine ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:02:44
J'ai un boitier 100% plexi et un autre sur lequel je veux mettre deux vitres plexi (une au dessus une sur le côté).
Mes alim ont des cables qui me sont inutiles et qui ne me le seront jamais, les alim sata, le AUX, le p4 dans un des cas.
Je voudrais savoir si je pouvais m'en debarasser, car c'est trop trop moche et incachable.
tanks.
Message édité par Xgf le 13-06-2004 à 12:50:13
