o/c ma radeon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2001 à 14:09:29
| Lionz a écrit a écrit  : lut all j'ai une radeon 64 mo ddr vivo 166/166 j'ai le tweaker pour l'o/c mais j'aurais besoin de conseille... 1) je monte avec des paliers de combien de mhz ? 2) si elle supporte pas, il se passe quoi ? vu que c dans windoz comment je ferai pour remmettre les paramètre par défault ? Merci d'avance. @++ |
tu montes dabord le gpu ou la ram et tu sauras comme ca  le max pour les 2, c + simple comme ca
et si tas un prob ben tu vas en mode sans echec....
en general le gpu trop haut = freeze
ram ben bugs daffichage
pour la ram moi je vois si ya d bugs dns le 3et 4eme test de 3dmark 2001
c noir
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-08-2001 à 15:00:14
oui mais sa risque pas que je puisse pas venir sous windoz ?
mais le riske est en fonction de la température ?
paske la, j'ai un ventilo de 220 volts dans la facade qui soufle en plus dessus, donc elle risque pas de chauffer en tout cas héhéhé
[edtdd]--Message édité par lionz--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-08-2001 à 15:32:40
| lionz a écrit a écrit  : oui mais sa risque pas que je puisse pas venir sous windoz ? mais le riske est en fonction de la température ? paske la, j'ai un ventilo de 220 volts dans la facade qui soufle en plus dessus, donc elle risque pas de chauffer en tout cas héhéhé |
en mode sans echec l'o/c de la cg nest pas pris en compte
c config minimal
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:37:04
oki super merci de ton aide
la elle tient a 183/183 (fréquence de la version boite)
si je peux monter plus haut, pk pas, mais je pense pas que c utile...
et vous ? vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:39:11
hola
g posé deja un topic la dessus paske moa aussi g une radeon oem (166/166 donc)
Avec Rage3d Tweak v2.6 je suis actuellement à 200.3Mhz pour le Gpu et 191.3Mhz pour la memoire et pas de pb qd aux freeze et au bug d'affichage.
Le conseil du test sous 3DMARK2001 est bon, c'est ce que je fais et il est claire que si tu as monté soit ta memoire soit ton Gpu trop haut tu le verra au moins sur la scene "Matrix"
Marsh Posté le 11-08-2001 à 16:41:53
oki moi aussi j'ai une oem....
je v essayer de la monter encore plus haut alors
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:14:48
oem en 200/200
Marsh Posté le 11-08-2001 à 02:53:32
lut all
Merci d'avance.
