Raccordement d'un néon sur PC portable (cf. mod) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2011 à 23:31:38
Euh c'est pas 19v ton alim? Le neon est fait pour 12v...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 07:39:53
mmmh....
si, je viens de voir ça
mais comment ça se fait que mon ventilo pouvait tourner dessus alors que c'est du 12V aussi ? Ils peuvent tourner à plus de 12V eux ?
sinon j'aurais moyen de faire quelque chose avec le néon ou je laisse tomber ?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:14:23
Yop
Bien sûr que tu peux alimenter un ventilo avec plus que 12V, en revanche, le fonctionnement n'est pas garanti (ni la longévité!).
Pour ton montage, regarde la puissance de ton néon, s'il consomme pas trop, tu pourra peut être abaisser la tension à 12V avec un petit régulateur linéaire qui tiendrait à l'intérieur de ton boîtier de portable.
Autrement, ce serait pas possible de récupérer directement le 12V sur la prise d'alimentation de ton disque dur?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:13:42
heu sur le DD je vois pas où je pourrais faire le raccordement, vu que y'a aucune fils comme sur un fixe (sata/molex) là il est directement imbriqué sur la CM
mais je crois avoir trouvé une soluce, ou plutôt on en a trouvé une sur le topic de mon mode. Il faudrait en effet un mini régulateur de tension, en parallèle, pour rabaisser le 19V en 12V juste pour les néons.
D'ici la fin de la semaine je vais voir dans un magasin d'électronique s'ils peuvent me faire ça, ou bien je le ferais moi-même
je vous tiendrais au courant justement
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:47:30
me revoilà
le problème d'alimentation des néons est résolu, résultat sur le topic de mon modd donné en lien au premier post
merci pour à vous pour vos lumières
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:44:06
salut tout le monde
j'aurais besoin d'un coup de main pour un mod assez spécial.
Tout d'abord c'est en rapport avec ça :
Donc, j'aimerai raccordé un néon sur ce PC, un néon classique :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
J'ai donc pensé à le raccorder aux fils qui partent de "l'alimentation" de mon PC, comme ceci :
on voit pas grand chose j'ai fait un schéma :
je pensais que ça allait marché car à l'origine c'est de cette manière que je voulais brancher mon ventilo, et lui il marchait parfaitement, à plein régime.
Or là, impossible d'alimenter les néons
je comprends pas pourquoi. Au metrix, le courant arrive bien dans le boitier d'alimentation du néon mais en sortie, là où se branche le néon, aucun signal, comme si le courant était bloqué au milieu...
je sais pas si ce que je souhaite est faisable, je pense que si, le ventilo marchait très bien et il avait des LED donc je reste perplexe sur l'alim des néons
des idées ?
Message édité par Cobra080 le 09-09-2011 à 16:46:09
