question voltage duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:51:41
moi j'ai un 700 qui tourne à 980 en 1.85 V
en fait, + la tension est grande, + le cpu est stable mais + il chauffe
petetre ke le tient est trop chaud à 1.7 V et c'est pour sa kil boote pas
refroidis mieux, si c'est pas ça je sais pas ce ke c'est car il n'y a pas de protection particulière pour les tensions élevées sur les durons
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:55:21
ben au repos sous winxp mon cpu est a 40/42°, il monte à 47° en pleine charge... je pense pas que ce soit ca le probleme, ces T° me paraissent relativement peu elevées..
je comprends po
Ma CM est une MSI KT7 turbo 2... y'a il un lock du Vcore max dessus ? je suppose que non etant donné ke dans le bios je peux monter jusk'a 1,9 je crois (bios award d'origine pas updaté)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:25:57
Peyt etre que les ponts de ton Duron ( les L7 ) ne sont pas tous court-circuites. Il me SEMBE qu'il faut qu'ils le soient car c'est avec eux que tu peux manuellement chaner le voltage.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:32:52
si je les relie tous, ca impose une tension ou ca me permet d'utiliser celes d'en dessous aussi ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:44:20
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
voila g un duron 800@950 (100*9.5), Vcore à 1,65...
je voudrais bien monter le vcore plus haut pour pouvoir
atteindre une freq plus elevee avec stabilité, mais si je passe
à 1,70 paf le pc boot pas et je dois faire un cmos clear.
y a il un verouillage du vcore max sur les duron ?
si oui comment l'enlever ? si non, qqn a une idee ?
j'ai fait ques recherches sur le forum je n'ai rien trouvé
