Question con - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:46:28
la pate peu importe la taille du core d'un processeur doit s'étaler par fine couche au niveau du core du PROCO
voili
Marsh Posté le 06-04-2001 à 21:46:37
mais si je l etale meme au niveau de la memoire cache les perfs seront elles diminues?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:31:15
apparemment wismer tu as rien compris
il parle de slotA le monsieur pas de socket
sinon pour ton prob tu étales partout la meme couche sur la plaque thermique puis la pate en trop ressortira sur le coté avec la pression du proco
pour que ça soit nickel faut qu'il y ait rien qui ressorte meme que la pate soit bien etalé la dessous
Allez bonne chance
PS : mon explication ne doit pas etre très claire mais c tjs dur de expliquer l'affaire de la quantité de paste thermical
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:37:37
vaut mieux ke ca ressorte comme ca T sur ke y'en partout sur ton procco ...
imagine une bulle ...
:hot:dirais-je ...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:32:53
Voila j entends tjs dire qu il faut un minimum de pate thermique entre le cpu et le radiateur seulement voila avec un athlon slota ou la surface de contact est + grande cette regle doit elle etre respecte?
merci d avance
