question sur alim ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:21:03
1GHz avec une 200W, il faut en vouloir... Je te conseille au moins une EnerMax 234W, silencieuse et meilleure (18A en 3.3V, 20A en 5V et 8A en 12V)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:38:53
Plus l'alime est puissante, plus les tensions sont stables, et plus le PC est stable, forcément... En plus, les EnerMax ayant un ventilo de 92mm au dessus du processeur, le refroidissment est amélioré! (enfin, la 234W elle est pas suffisante pour 1.4GHz...)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:39:49
J'avais le meme genre d'alim .....un pIII650 Oc et une ddr qui tire dessus .....RESULTAT 4 CM a la poubelle (une par mois en gros ) , je suis passe en bi proc la cm a fait 24 h depuis j'ai mis une vonne 250 W .....ca fait 5 mois et j'ai plus rien flambe !
Voila ! gaffe mon ami !!!!
Verifie tes voltages , moi a l'epoque il etaient du genre :
12 =11.5
3.3=3.25
5=4.9/4.8
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:46:05
Marrant ça... Moi j'avais 11.8V, 4.9V, 3.53V, -5.8V et -13.6V avec une 200W sur TBird 1000@1186/1.8V!
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:49:57
je recapitule un peu ma situation :
ce kil ya de bracher sur mon alim :
- duron700@1000
_2*128mo pc 133
_geforce ddr
_sb live player 1024
_carte scsi
_carte reseau
_dvd toshiba 16/48
_graveur scsi ( bientot yamaha 16/10/40)
_disk dur ibm 20go
_lect diskette
_alpha pal6035
_un 80*80*25 en extraction
_un 60*60*20 en extraction
_le fan de ma geforce ddr
voila , cest tout ce kil ya de brancher sur mon alim de 200w noname.
les voltages que jai st les suivants :
theorique reel
1.85 1.85
3.3 3.27
5 4.88
12 11.89
cest pas tres brillant !!!!
a propos de stabilité , mon proc parait stable mais il y a parfois des erreurs du style ( kernel32.dll ou internet32.dll...) mais jamais de freeze ou decran bleu !!!
avec , une autre alim , pensez vous ke tous mes voltages vont augmenter ??? Est ce que je vais gagner en stabilité ??
merci d'avance.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:56:42
Fais le mouliner ses 6h sur ma WU de Seti@Home, suivant le résultat, je te dirai s'il est stable (Seti@Home 3.03!) C'est typique d'erreurs de calculs...
http://perso.wanadoo.fr/bizarre/wu/bench.zip
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 00:08:26
Bah l'avantage, c'est que tu vois aussi les problèmes de chauffe (mais je dirai pas comment...)
C'est pas un abonnement que je te demande, c'est juste de la tester pour voir ton result.sah et éventuellement ton setispy.log (tu peux la mettre en idle pour pas gêmer trop, et même la faire en plusieurs fois...)
Par contre, utilise SetiSpy et la version texte, sinon t'en aura pour 2 jours!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 00:33:35
jen fait koi de ce fichier work_unit.sah : je connais rien a seti moi !!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 01:26:06
1) Tu crée un répertoire où tu mets Setiathome.exe
2) Tu y ajoute le Work_unit.sah
3) Il va te demander de t'inscrire
A l'inscription, tu mets n'importe quel nom et un de tes mails valides et tu calcules ta WU (il peut demander le mot de passe qui t'est envoyé par mail, je sais plus trop, ça fait 6 mois que j'ai pas réinstallé Seti proprement...)
Il faut rajouter -stop_after_process pour ne pas envoyer ce résultat.
Pour SetiSpy, c'est encore mieux, il suffit de le rajouter dans le répertoire, dans Client, tu fais Configure, tu fais Browse pour trouver Setiathome.exe et dans parameters tu mets -stop_after_process!
Tu lances Setispy et il lance Seti@Home automatiquement!
SetiSpy
Marsh Posté le 04-04-2001 à 09:27:25
merci gigathlon
ps : est ce ke tu peux me dire ssi , a vu doeil , je vais gagner qqch en changeant dalim ??
Marsh Posté le 04-04-2001 à 09:32:57
je viens de lanser seti , il fazit plein de truc et ca me dit :
" overall : 0.327% done " ca va durer longtemps ce truc !!!
quand jai fini , je fais koi ???
ps : jai pas fait le truc "-stop_after_process " cest grave ??
merci.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 09:55:49
salut , jai fiat un calcul avec seti et ca a durer ke 20min environ !! il ma demander de me connecter au site , ce ke jai fait de suite ... et apres , il est reparti je crois...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:27:47
Je crois que tu as malheureusement envoyé le résultat... (ils vont pas être contents, y doit bien y'en avoir une dizaine qui l'ont renvoyé...
C'est à ça que sert l'option -stop_after_process (à ne pas renvoyer le résultat).
Si tu as utilisé SetiSpy, dis moi la ligne de SetiSpy.log correspondant à l'unité avec un Angle Range de 10.664 (normalement, il y a seulement 13 spikes dont le maximum à 24.495)
Si il a mis 1/2h, c'est que ton processeur est instable et qu'il a trouvé ~150 spikes...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:18:42
il a mis 19 min je crois . cest bien ???
jai pas utiliser gamespy alors je peux po te dire.
est ce que quelqu'un peut me dire , simplement a partir des voltages et de mes symptomes ( voir post plus haut) si changer mon alim serait benefique : pour 1 300w noname ( ldlc a 129 fr) ou autre chose ??
Marsh Posté le 04-04-2001 à 12:39:06
Dommage que tu sois si loin, je t'aurai passé ma petite pour faire un test... sinon, trouve un bon revendeur local et fais un test avant d'acheter chez lui! (j'ai fait ça pour savoir si mon TBird était limité par ma mobo ou par l'alime et j'ai rien payé... mais j'ai commandé une 430W)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 15:33:02
up up up ( faut lire le topic depuis le debut ! )
up up up
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:14:01
bonjour ,jai une abit kt7 et malheureusement , aucun survoltage ( 1.85 ds le bios et en reel : via H monitor , motherboard monitor , sandra....).
mon alim est une atx noname 200w : la dessus , il ya une geforce ddr , un duron700@1000, 2*128mo pc133, sb live player , un disque dur , un lect dvd , une carte scsi , une carte reseau , un graveur scsi .
est ce que avec une meilleur alim , mon voltage augmenterait ?? ( yas pas ke le voltage du proc ki est bas , tous les autres st meme en dessous du thorique : par exemple , 4.88v pour 5v theorique...).
jattends vos reponses !!!
