Question sur les rails des PSU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2011 à 13:44:03
Je continue mes recherches tout seul ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Je viens de voir qu'on ne doit tirer que 6A par pin ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
Mon XBOX360 (Jasper, 150W) fonctionne reliée à une seule molex plusieurs heures par jour depuis 3 ou 4 jours
Faut-il que je mette ensemble tous les fils jaunes du rail 1 pour assurer la fiabilité vis à vis de l'ampérage ? ![]()
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:47:41
Mesure au multimètre combien tu tire en courant.
En Charge bien sûr.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:34:24
techniquement je pense que tu passe 10A facile dans une molex, c'est juste plus dangereux en cas de problème...
Pour la charge, normalement s'il n'y a pas de charge et qu'il devrait elles ne bootent pas, en tout cas les bonnes alims, maintenant les nonames...
Sinon souvent c'est 5 et 12V qui sont demandé avec une charge, souvent 1A minim, mais c'est surtout, si je me rappel bien, une histoire de rendement, de stabilité et de connerie du genre, jamais eut de problèmes avec des vieilles alims noname...
Marsh Posté le 02-06-2011 à 11:27:43
J'aimerais utiliser une alimentaion liteon ps 6401 08hf pour alimenter simultanément des appareils: un en 12V-14A les autres étant des ventilos (en 5v ou 12v je ne sais pas encore)
Sur le sticker de l'alim, il est noté qu'il y a 2 rails en 12V (un supportant jusqu'à 17A, l'autre 10).
Avec mes petites connaissances, je crois savoir que le 12V1 se retrouve sur la fiche qui va à la carte mère et aux molex, le 12V2 sur la 4pins PIV.
Je sais aussi qu'il ne faut pas faire tourner une alim à vide.
PS: Plus précisément c'est pour une XBOX360 + des ventilos supplémentaires
Message édité par philibear le 02-06-2011 à 11:29:16
