2 rads côte à côte [Question] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:37:08
Le second largement mais le principe du Sandwich n'est efficace qu'en ventilant fortement
Marsh Posté le 13-05-2011 à 00:29:06
ok, ok... je continue alors à reflechir avant de me jeter à l'eau (sans jeux de mots) ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 15:23:54
La première solution est cohérente aussi.
Elle peut fonctionner si tu positionnes tes ventilos entre la tole de ton botier et le rad et si ton boitier est suffisament alimenté en air neuf ou du moins cette partie en question.
De cette manière les turbulences accoustiques seront amoindries et le fonctionnement se fera en silence.
Je valide aussi. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 15:29:36
Je suis plus pour le second, normal c'est ce que j'ai fais! ^^
Marsh Posté le 12-05-2011 à 21:54:28
'Soir,
Je suis sur le point de commencer mon premier WC, souhantant conserver une certaine modularité de mon matériel, j'hésite a me faire un caisson avec 2 rads 480 + double pompe
Ma question est la suivante : si je monte les 2 rads //ment, lequel de ces 2 choix est le plus adéquat ?
Peu alaise avec les découpe de boitier je pensais directement fabriquer un caisson sous le boitier... y'a t il un risque de nuisances sonore sur le premier schema (ventilos tous au mini) ??
Quel type de rad faudrait il ? des rads peu dense et epais c'est c'la ?
des avis sur mon wc sur une config non o/c (sauf les CG) je suis prenneur !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5521_1.htm
