Question sur le montage d'un Alpha6035(mon duron chauffe!) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2001 à 01:36:31
Les pastilles en mousse ne se mettent qu'avec les proc INTEL.
Surtout pas avec AMD.
T'as perdu le dessin.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 02:12:51
c clair ta la solution a ton probleme !
- mets pas les pads en mousse
- vire le malabar et met de la pate thermique
logiquement apres ca roule trankil
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:37:18
OK merCi ,effectivemet en relisant le p'tit manuel en anglais j'ai vu qu'il fallait pas les mettre sur les Duron....YA pas a dire j'suis vraiment une teub en anglais...
Sinon pour le malabar j'le vire a l'acétone???le mème Ki m'a servi pour virer l'vernis sur le proc(pontsL1)????
S'il vou Plé!!!!!
Marsh Posté le 15-04-2001 à 13:20:06
oui l'acetone c nickel pour nettoyer
ou le dissolvant
un conseil nettoie ET le core du proc ET la surface du radiateur
c important
apres c nickel
Marsh Posté le 15-04-2001 à 19:29:24
Merci !!!!!!!
j'les retirerait d'tal'heure!
c'matin j'ai mis mon vieux ventilo (coolermaster)en biais par rapport a l'alpha de facon a s'ki ventile la base du rad et résultat:j'ai perdi 4° sous cpu burn et j'suis a 29.5° sur le net!L'problem c'est k'ca tient avec du scotch et C pas terrible....
QQn sais si le scotch tient bien avec la chaleur???????????
Marsh Posté le 15-04-2001 à 19:58:40
non au contaire avec la chaleur il vas se defaire tout seul alors fais gaffe de ne pas bruller ton dudu
mais sion le alpha normalement c est l un des meilleurs ventillo esssaye de mettre le ventillo qui est sur le Alpha en extraction(qui aspire l aire du radiateur vers l exterieure tu vas gagner quelques degrees c est sur
Marsh Posté le 15-04-2001 à 20:10:25
Merci!!!!!!!!Je r'tire mon 2e ventilo alors en attendant de trouver mieux ke du scotch pôur le fixer
sinon mon ventilo est deja en extraction,mon 2e ventilo souffle en fait directement sur la base du rad sur le coté de celui ci,sous la jupe en fait, et m'a fait gagner 4°.
sinon komment on fait pour fixer un ventilo sur une carte mère sans kil gene,la il est coincé entre l'alpha et la paroie du boitier(je sais c pas facille a ce l'imaginer)et est maintenu par du scotch(Ke je vais virer donc)....
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:38:22
Voila j'ai acheté un Alpha cet aprem mais en le montant je n'ai trouvé que peu de diff avec mon ancien ventilo a 80 balles.![:hot: :hot:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hot.gif)
54° a 1030 et 1.8v av 58° a 1011 et 1.775v
Mon ventilo lui meme est bien monté je m'demande seulement si ca vaut lla peine de monter les supports du Rad en mousse,yaurait pas un meilleur contact Rad/Proc sans????
Sinon faut il virer le malabar rose qui reste sur mon cpu????
Si oui il faut retirer que les traces qu'il reste sur le CORE ou également le trop qui reste sur les cotés???...ca me semble Chaud pour retirer vu l'épaisseur...
MERCI !!!!!!!!!!!
SmocKe a flower and fucK a ducK
