Cuisson du Duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:11:48
J'espère que tu a nettoyé le core avant...
Si oui, c'est ta sonde qui chie un max!
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:24:14
en jouerant tu sauras, en touchant tu seras fixé
en gros joue à q3 et touche le radiateur du cpu pour voir si ça chauffe vraiment bcp ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 13:10:29
Pas à Q3, à UT, j'ai une partie qui va démarrer dans 5 minutes... ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 20:07:01
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas trop de graisse thermique,
j'en ais mis une microgoutte.
Avec la pression qu'exerce un ChromeOrb sur le cpu c'est forcement miniminicouche.
Avec Q3 ça monte à 63°, Seti plus calme seulement 60°
Le top du top c'est avec Sachs Marine Aquarium, un superbe écran de veille entièrement D3D, les 7 poissons font bouillir la marmite à 65°C, pour un économiseur c'est un comble.
Vu que boitier tout ouvert ça baissait de quelques degrés, j'ai décidé de mettre tout à plat à l'air libre
et là surprise !! on passe de 60 à 45° max
(15° de différence c'est énorme)
En fait ce doit être le bloc Alimentation qui masque trop le ChromeOrb.
Il faut donc simplement changer ce putain de boitier...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 21:42:16
ca me parait bcp, chez moi duron 800 + fop32 < 40° apres qque heure de quake3 en tour ferme
Marsh Posté le 14-04-2001 à 21:44:37
desole pour toi
dudu 700@933 2.00 v 35 deg avec cpuburner ![]()
Marsh Posté le 19-04-2001 à 01:38:45
J'ai changé mon vieux boitier 250W pour un supermoyentour 300W, j'ai gagné environ 6-7°C (53°C sous SETI).
Mais les emmerdes continuent grace au ChromeOrb.
Le ChromeOrb c'est de la merde !
Non seulement il est bruyant et inefficace mais en plus il écrase le proc. Sans parler du fait qu'il faut un peu le limer pour le mettre sur une kt7a.
Je suis pas du genre brute épaisse mais à force de monter et de demonter ce putain de ventillo, mon Duron c'est légèrement effrité sur le coin.
Lorsque MotherBoardMonitor a commencé à sonner puis activer le shutdown, je me suis dit ca y est il est cuit !!
Je suis aller voir dans le bios wouahh 92°C !!! Juste à point !!
J'ai démonté pour voir les dégats. Surprise le procowwHn8ytpWZLE
était tiède.
En fait c'était la diode de la carte qui avait rendu l'âme.
Me voila reparti chez mon revendeur préféré.
J'ai échangé cette foutue carte et pendant qu'on y était j'ai investis dans un alpha pal (325F chez LDLC)
Depuis c'est le bonheur !
27°C au repos 38° après 2H sous SETI et mon proc se porte comme un charme.
Conclusion: Pour ceux qui désirent éviter les grillades de Duron, passez directement au pal.
C'est pas de la merde et ça va sur n'importe quel proc.
Si on l'achete en même temps que le proc on ménage ce dernier et on evite de perdre 100-150 balles dans un super ventillo foireux genre ORB et compagnie.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 08:56:11
Ouais, a moins que ta sonde de température n'ai un coup dans la tête et qu'elle indique n'importe quoi avant de griller.
Nouvelle carte, nouvelle sonde, nouvelle température.
ça n'empèche pas, le chrome orb c'est de la merde.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 12:00:43
Abit KT7A
Duron 800@8x100
ChromeOrb à 5200rpm
Au repos ou en surf mon Duron800 est à 28-30°C très cool
mais à pleine charge il monte à 65° (MBM5 monitor).
c'est pas un peu beaucoup pour un proc même pas OC ?
J'ai déjà remplacé la pastille de pate thermique du ChromeOrb par une microgoutte de graisse silicone aucune différence !!
Que faire?
Quelle limite pour les Durons avant friture ?
