Question simple sur la mémoire DDR (pc2100, 2700, etc...) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2002 à 21:06:20
arf une seule réponse pour une question qui se veut "simple" et en plus c un up de moi..la honte
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:59:46
1-Oui
2-Ca dépent de ton ratio(1:1;3/4;4/3...)
3-Oui
Veille a avoir la RAM a la vitesse la plus vite possible avec un P4).
Ton P4 @FSB145 bouffe 4.6Go/s de Bande Passante.
Il faudrait que ta DDR tienne 288MHz  pour profiter au maximum de ton P4.Les nouvelles PC3200 dépassent pas les 230Mhz.
P4 2.6GHz +RDram = P4 3GHz+DDR
Un P4 1.8GHz non o/c bouffe 3.2Go/s (soit 200Mhz en DDR)
Donc exploite d'abord a fond ta DDR avant d'oc le FSB.(en plus ça ménagera ton cache L2 de plus avoir 1.8v dans la gueule)
Un ptit conseil,met tous le stimings au mini et le voltage DDR a fond(les P4 se foutent des timings).
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:21:45
| marllt2 a écrit a écrit  : 1-Oui 2-Ca dépent de ton ratio(1:1;3/4;4/3...) [#0000ff]ben actuellement je suis en 1:1 3-Oui Veille a avoir la RAM a la vitesse la plus vite possible avec un P4). Ton P4 @FSB145 bouffe 4.6Go/s de Bande Passante. Il faudrait que ta DDR tienne 288MHz  pour profiter au maximum de ton P4.Les nouvelles PC3200 dépassent pas les 230Mhz. P4 2.6GHz +RDram = P4 3GHz+DDR Un P4 1.8GHz non o/c bouffe 3.2Go/s (soit 200Mhz en DDR) euh j'ai pas tout suivi mais bon Donc exploite d'abord a fond ta DDR avant d'oc le FSB.(en plus ça ménagera ton cache L2 de plus avoir 1.8v dans la gueule)   mon vcore est à 1.625v ds bios, le hardware monitor me dit 1.65 et speedfan varie entre 1.66 et 1.70 Un ptit conseil,met tous le stimings au mini et le voltage DDR a fond(les P4 se foutent des timings). ça veut dire koi mettre tout au mini ? ds le bios c réglé sur SPD. Et tu dis k'il faut mettre le voltage DDR à fond   à combien ? 2.9v ?? J'ai aussi essayé de lancer memtest, ça merde au boot de la d7 il me balance une suite de 4-5 caractères AX.., BX..,CX... enfin ça déconne complet |
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:31:39
| nom a écrit  : texte [#0000ff]truc en couleur |
bug
Marsh Posté le 18-09-2002 à 00:36:47
ReplyMarsh Posté le 18-09-2002 à 00:44:22
| cybercap a écrit a écrit  : c t koi kom [#e21c00]tentative ça ?   |
ca bug
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:16:06
| cybercap a écrit a écrit  : 1-Oui 2-Ca dépent de ton ratio(1:1;3/4;4/3...) ben actuellement je suis en 1:1 3-Oui Veille a avoir la RAM a la vitesse la plus vite possible avec un P4). Ton P4 @FSB145 bouffe 4.6Go/s de Bande Passante. Il faudrait que ta DDR tienne 288MHz  pour profiter au maximum de ton P4.Les nouvelles PC3200 dépassent pas les 230Mhz. P4 2.6GHz +RDram = P4 3GHz+DDR Un P4 1.8GHz non o/c bouffe 3.2Go/s (soit 200Mhz en DDR) euh j'ai pas tout suivi mais bon Un P4 FSB 100MHz bouffe 3.2Go/s de débit de ram. Un P4 FSB 133MHz bouffe 4.2Go/s de débit de ram. Un P4@FSB 145Mhz bouffe 4.6Go/s de débit de ram. De la PC2700(sans o/c)fournit 2.7Go/s à 166MHz De la PC3200(sans o/c)fournit 3.2Go/s à 200MHz Par déduction 4.6Go/s = DDR à 288Mhz ----------------------------------------------------------------- Donc exploite d'abord a fond ta DDR avant d'oc le FSB.(en plus ça ménagera ton cache L2 de plus avoir 1.8v dans la gueule)   mon vcore est à 1.625v ds bios, le hardware monitor me dit 1.65 et speedfan varie entre 1.66 et 1.70 C'est une facon de parler   ----------------------------------------------------------------- Un ptit conseil,met tous le stimings au mini et le voltage DDR a fond(les P4 se foutent des timings). ça veut dire koi mettre tout au mini ? ds le bios c réglé sur SPD. Et tu dis k'il faut mettre le voltage DDR à fond   à combien ? 2.9v ?? Par ex 2.5-3-3-7-2 Oui,à 2.9v   ---------------------------------------------------------------- J'ai aussi essayé de lancer memtest, ça merde au boot de la d7 il me balance une suite de 4-5 caractères AX.., BX..,CX... enfin ça déconne complet A ben ca c'est blem de disquette. |
Marsh Posté le 19-09-2002 à 01:28:26
pour reprendre ma question :
j'ai de la ddr pc2700 elle peut donc tourner à 166mhz sans prob
là le fsb est à 145 et le cpu/mem est à 1:1
c mieux si je mets auto ?
paske les otr réglages c pas la joie, soit ça la fout à 193 (4:3) soit ça la ralentit encore plus (4:5 ou 4:6 je crois)
Marsh Posté le 21-09-2002 à 14:57:48
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:55:17
la pc2100 c 133mhz en natif (266 ddr) right ?
la pc2700 c 166mhz en natif (333 ddr) right ?
1- est-ce que ça veut dire que la mémoire est prévue pour tourner sans prob à ces fréquences là -natives jveux dire- (et un peu au-dessus en cas d'oc)?
2- sur un P4 1.8A @ 2.6 en fsb 145, la mémoire tourne à quelle vitesse ?
3- est ce que ça veut dire que s'il y a de la mémoire ddr pc2700 dessus et que le réglage cpu/mem du bios est sur 1:1, la mémoire tourne moins vite qu'elle pourrait ?
Message édité par cybercap le 17-09-2002 à 18:57:31
Site Photo
