Question adaptateur 7v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:40:04
ben je vien de tester a l'instant avec un autre ventilateur
le ventilateur tourne plus lentement
par contre je peu pas certifier a 100% que le ventilateur est alimente en 7V
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:02:58
les resistances dans l'adaptateur sont dimensionné par rapport a l'intensité utilisait par le ventilateur.
comme ton S2 n'est pas fabriqué pareil que le ventilo de l'aqua690 ça ne fera pas un adaptateur 7V.
peut etre plus  peut etre moins
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:51:39
Le NoiseBlocker fait 0.1A a 12v
Donc pour le mettre en 7v la resistance utilisé est une 67-68 Ohm d'apres les mesures
Si on considere que sa caracterisque est parfaite
ca ferai une resistance de 70 Ohm
Si ton ventilo fait 0.2A par ex, avec une resistance de 70 Ohm c meme pas sur si il demmare...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:00:08
j'ai un ventilo d'aqua sous les yeux
d'apres ce qui est inscrit il consome 0.22 A
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:28:11
Donc en fait ca dépend de l'ampérage du ventilo
o pire ca peu grillé la résistance ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:55:50
non ça grillera pas la resistance.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:24:58
Non
Vu que ta resistance est en serie
La tension qui sort du 12v de ton alim sera partagé entre la resistance et le ventilo
12 --> resistance --> ventilo --> 0v
Donc si t'as resistance a une resistance trop elevé, la tension qui sortira de la resistance sera trop faible pour que le ventilateur demarre
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:36:11
| EverGlide a écrit a écrit  : Non Vu que ta resistance est en serie La tension qui sort du 12v de ton alim sera partagé entre la resistance et le ventilo 12 --> resistance --> ventilo --> 0v Donc si t'as resistance a une resistance trop elevé, la tension qui sortira de la resistance sera trop faible pour que le ventilateur demarre |
c trop dur pour moi de reflechir
 a ce genre de truc mais c koi tes calculs ??
Marsh Posté le 13-09-2002 à 07:14:23
Voila je voulai savoir si l'adaptateur fourni avec les s2 noise bloker n'était adapté qu'au s2 ou si on peu l'ultilisé par exemple pour mettre le ventillo d'un aqua en 7v ou autre sans riske ...
vala
