Question ASUS P4B266E et P4 1,6A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:20:25
fredouille91 a écrit a écrit : voila comme beaucoup j'ai voulu overclocker mon pc et quand j'ai regardé dans le bios de ma CM (ASUS P4B266E) a la section CPU SPEED j'avais le choix entre 1600 MHz ou 2100 MHz alors j'ai mis 2100 et la il a gardé le ration (16) et il a changé le FSB en le passant de 100 a 133 le reste etant tout en auto ma question est la suivante, est ce qu'un de mes peripheriques (HDD carte son etc...) risque qque chose ??? sinon niveau fonctionnement (encodage divx) j'ai gagné des perf et il ne chauffe pas plus iddle: 39°C en charge: 45°C voila donc est ce que je risque quelque chose !!!! ???? |
non et non
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:13:54
merci pour cette reponse mais j'avais cru que en augmentant le FSB ça pouvait endomager les peripheriques !
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:14:57
fredouille91 a écrit a écrit : merci pour cette reponse mais j'avais cru que en augmentant le FSB ça pouvait endomager les peripheriques ! |
133 est une frequence standard a laquelle la carte mere applique un coeff different. Du coup, tu te retrouves avec un PCI a 33 MHz.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:23:04
dna
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:23:38
dans quel cas de fsb les composant craignent ???
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:41:41
Mon PC est à un fsb de 160 et tout va bien
Donc pas de soucis pour toi!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:43:56
swiss_turtle a écrit a écrit : Mon PC est à un fsb de 160 et tout va bien ![]() Donc pas de soucis pour toi! |
rien à voir avec la valeur du FSB
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:45:02
fredouille91 a écrit a écrit : dans quel cas de fsb les composant craignent ??? |
Quand le rapport FSB / Coeff donne une valeur de PCI trop élevée.
Tout dépend des pieces sur port PCI que tu as mais generalement, ca plante le PC (ou des fois, problemes de fichiers sur le DD) mais ca ne claque pas de pieces.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:43:14
merci voici que tout s'eclaire !!!!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:44:02
iddle: 39°C
en charge: 45°C
voila
faut pas vous garer ici messieurs !!!
