L'alim demarre puis s'eteind tte seule, c normale ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2001 à 21:58:43
bouhh.. personne veut m'aider ![]()
[edit]--Message édité par oO*metal_slug*Oo--[/edit]
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:08:24
J'aimerais bien, mais faut plus d'infos...
Type d'alime, ce qu'elle alimente, au bout de combien de temps...
Dans un premier temps (le 2e demain si personne d'autre ne veut t'aider), je pense que c'est un problème de surcharge ou de sous-charge (elle doit débiter un minimum, si si!)
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:20:39
bah en fait elle aliment juste la mobo c une "wintech"
elle s'arette au bout d'un centieme de second
tu pense qu'en la connectant a un dd ce sera bon ?
Marsh Posté le 30-03-2001 à 23:58:11
| oO*metal_slug*Oo a écrit a écrit : bah en fait elle aliment juste la mobo c une "wintech" elle s'arette au bout d'un centieme de second tu pense qu'en la connectant a un dd ce sera bon ? |
Oui, il faut mini un périph 12V car l'alim se régule sur cette tension (les autres sont des multiples).
Marsh Posté le 31-03-2001 à 00:55:26
Le 12V, j'ai des doutes, la mobo doit en bouffer un peu... (ATX-12V...) Vérifie le "Power Switch", j'ai eu un problème semblable parcequ'il était coincé enfoncé!
Marsh Posté le 31-03-2001 à 14:43:11
Bah en fait je n'ai pas reussi a la faire marcher, g essaier sur un autre pc, avec un peltier.. la g remis l'ancienne et mon pc marche, donc...
Le power switch ?si c celui du pc ca viens pas de la vu qu il marche now
Marsh Posté le 31-03-2001 à 15:37:55
t'as quel bios, ça ma fait la même chose quand j'ai flashé, parce que je n'avait pas de ventilo branché sur le FAN 1 ![]()
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:14:45
J'ai une kt7 bios ww mais avec une autre alim ca boot donc ca vient surement de l'alim elle même
Marsh Posté le 31-03-2001 à 19:52:59
repon se a titre: bien sur c'est totalement normalquoique peut etre pas......
Marsh Posté le 31-03-2001 à 20:46:34
Ca m'est déjà arrivé. La carte mère est peut être en contact avec la masse (le boîtier), vérifie la bonne isolation des vis (il y a des petites rondelles en caoutchouc pour ça).
Marsh Posté le 30-03-2001 à 21:51:25
Qq a deja eu ce genre de probleme ? En fait quand je l'allume elle s'eteind tt de suite
