Question sur mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2002 à 09:53:35
je ne px pas répondre a ta question, mais je vé me faire un circuit complet aqua-computer, avec un BIX
je vé mettre en série :
CPU, GPU, CHIPSET, HDD avec une Eheim 1048(600l/h)donc on verra bien..., mais je pense que dans ton cas cala devrai aller...
Marsh Posté le 11-09-2002 à 19:02:02
Pek a écrit a écrit : bonjour à tous. J'ai actuellement un watercooling qui va un peu évolué (disparition du réservoir, passage de la pompe en émmergé, mise en place d'un airtrap et d'un nouveau WB ainsi que des Y) sous peu et je me pose des questions 1) le matos :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=69]celui la(12mm)[/url] ou celui la(8mm) |
Amuses toi bien
Marsh Posté le 11-09-2002 à 19:16:03
une EIHEIM 1046 annoncé à 300l/h est plus puissante qu'une MaxiJet 1000 annoncé à 950l/h ? Vaut pas mieux une 1048 ?
le WB HDD avant le GPU, c'est certainement mieux que l'inverse non ? Je vais pas refroidir un disque avec l'eau chaude ...
Surtout que actuellement, mon gpu est refroidit apres le cpu et que ça marche tres bien
Marsh Posté le 11-09-2002 à 19:35:49
Et les WB mieu vaut pas les mettre en serie car le debit sera moindre en paraléle
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:25:29
MasTerX a écrit a écrit : Et les WB mieu vaut pas les mettre en serie car le debit sera moindre en paraléle |
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:26:00
PeK a écrit a écrit : une EIHEIM 1046 annoncé à 300l/h est plus puissante qu'une MaxiJet 1000 annoncé à 950l/h ? Vaut pas mieux une 1048 ? le WB HDD avant le GPU, c'est certainement mieux que l'inverse non ? Je vais pas refroidir un disque avec l'eau chaude ... Surtout que actuellement, mon gpu est refroidit apres le cpu et que ça marche tres bien |
Il t'a dit ce qu'il pensait, apres tu fais comme tu veux
On dirait que tu essaie de le contredire
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:38:46
bolomatic a écrit a écrit : Il t'a dit ce qu'il pensait, apres tu fais comme tu veux On dirait que tu essaie de le contredire |
je veux pas le contredire, je me pose juste des questions logiques.
Je rajoute une précision : mon GPU tourne à 70° (sur les bords de la puce), alors qu'il est déjà watercoolé en série, apres mon proco.C'est clair que cela doit contribuer à ca chaleur. C'est pour cela que je voulais refroidir le DD avant, parce que sinon, je vais le faire cuire ... Le disque que je veux refroidir, c'est un X15-36LP, et ça chauffe quand meme pas mal cette bete la.
Pour ce qui est de la pompe, je me demandais, c tout ...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:10:07
lobo71 a écrit a écrit : Tu as pas de réponses tu pleures, et quand tu as des réponses tu râles Juste une précision si ton GPU est à 70°C en étant WC c'est bizarre bizarre (même en étant après le proc) ??? Un GPU chauffe plus qu'un HDD et donc a besoin d'eau + fraiche pour absorber les Watts => GPU puis HDD (ton HDD ne cramera pas, ton eau ne sera jamais à 60° ) Mon explication est vraie avec les CG actuelles et apparemment la tienne LE PRINCIPE EST DU PLUS CHAUD au MOINS CHAUD EHIEM 1046 ca suffit pour ton montage, un énorme débit ca sert à rien, et en plus la 1046 est pas bruyante du tout (=> silence) De toute façon, tu trouveras tjs des avis contradictoires ... chacun a ses préférences, et est forcément convaincu de sa solution. |
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:20:42
L'avantage d'un montage en // :
L' eau sort du RAD rafraichie, se sépare et arrive à le même temp sur les blocs les + chauds => meilleure dissipation.
En plus si tu sépares les flux de chaleur t'auras en sortie un mélange entre les 2 temps de chaque flux séparé et donc la temp de l'eau dans l'ensemble du circuit sera aussi moindre.
Si tu mets 1 litre d'eau à 25° dans 1 litre d'eau à 30° la temp sera inférieure à 30°, alors que si tu continues à chauffer de l'eau qui est à 30° elle dépassera forcément les 30°.
EN RESUME en // => meilleure dissipation de chaleur => meilleures perfs
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:13:18
lobo71 a écrit a écrit : L'avantage d'un montage en // : L' eau sort du RAD rafraichie, se sépare et arrive à le même temp sur les blocs les + chauds => meilleure dissipation. En plus si tu sépares les flux de chaleur t'auras en sortie un mélange entre les 2 temps de chaque flux séparé et donc la temp de l'eau dans l'ensemble du circuit sera aussi moindre. Si tu mets 1 litre d'eau à 25° dans 1 litre d'eau à 30° la temp sera inférieure à 30°, alors que si tu continues à chauffer de l'eau qui est à 30° elle dépassera forcément les 30°. EN RESUME en // => meilleure dissipation de chaleur => meilleures perfs |
Un contre exmple rapide, l'eau pasant a une vitesse plus elevée en serie a moins de temps pour capter la chaleur donc elle se rechauffe moins et ton raisonement ne tiens donc pas la route !
De plus celon moi WC GPU et Chipset ne servant souvent pas a grand chose mais surtt degagant de puissance << a celle d'un Xp le mettre en serie n'influencera pas les temp car en sortant d'un WB l'eau a pris au mieu 3 voir 4°C ! M'enfin c mon avis il faut tester pour etre sur
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:15:25
pff je mettrai pompe/cpu/gpu/rad/dd moi
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:37:17
MasTerX a écrit a écrit : Un contre exmple rapide, l'eau pasant a une vitesse plus elevée en serie a moins de temps pour capter la chaleur donc elle se rechauffe moins et ton raisonement ne tiens donc pas la route ! De plus celon moi WC GPU et Chipset ne servant souvent pas a grand chose mais surtt degagant de puissance << a celle d'un Xp le mettre en serie n'influencera pas les temp car en sortant d'un WB l'eau a pris au mieu 3 voir 4°C ! M'enfin c mon avis il faut tester pour etre sur |
Si ton eau se réchauffe pas, ca veut dire qu'elle absorbe pas les Watts des WC donc ca refroidit pas BIEN.
Faut la faire passer encore + vite genre vitesse de la liumière et là elle reste tjs à la même temp
L'objectif est de refroidir les éléments actifs pas de garder l'eau froide
Au passage un GPU ca chauffe, surtout les récents !!!!!
Marsh Posté le 12-09-2002 à 19:29:38
lobo71 a écrit a écrit : Si ton eau se réchauffe pas, ca veut dire qu'elle absorbe pas les Watts des WC donc ca refroidit pas BIEN. Faut la faire passer encore + vite genre vitesse de la liumière et là elle reste tjs à la même temp L'objectif est de refroidir les éléments actifs pas de garder l'eau froide Au passage un GPU ca chauffe, surtout les récents !!!!! |
Ouais mais aprés il arrive encore de l'eau le systeme ne s'arreite pas c comme ça k'il permet au wc de laisser le tps au(x) rad(s) de refroidire la flotte car l'eau doit passer vite ds les WB mais doucement dans les rads
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:42:55
Ptin arrete je vais crever de rire !!!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 01:27:37
et un boulé un !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:07:44
bonjour à tous.
1) le matos :
2) Questions :
le circuit va etre vraisemblablemnent le suivant
--pompe -+-- WB disque dur --- WB GPU --+ -- BIX -- airtrap --
\-- WB CPU --------------------/
alors
1) c'est bien comme dispo ?
2) le pompe sera t-elle assez forte ?
3) le trou d'aspiration de le pompe fait 16mm. Si je le branche via un adaptateur 12/16 ou 8/16 sur l'airtrap, est-ce que cela va marcher aussi bien que si la pompe était immergée ? Faut-il mieux prendre l'airtrap avec entrée de 12mm ?
merci de votre aide .
Message édité par PeK le 10-09-2002 à 20:08:13
