Quelle T° maxi pour votre alim ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:01:09
Fortron aurora moddé avec un papst 12cm @5V l'air est a 48°C en sortie et aucun pb en vue.
Je pense que tu as de la marge car , par exemple, les alims Shuttle peuvent sans broncher fonctionner a 60-65°C après ça devient "dangereux".
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:05:02
ok merci. Moi c une antec 380W (celle du Sonata), quelqu'un sait quelle est sa temparature "critique" ???
J'ai revu mon O/C, l'alim reste maintenant sous les 45° ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:13:56
| topinotchenkov a écrit : ok merci. Moi c une antec 380W (celle du Sonata), quelqu'un sait quelle est sa temparature "critique" ??? |
comment t as fait pour avoir la temp de l alim?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:20:09
Bah y'a une sonde dedans... avec l'utilitaire AbitEQ/Mbm5/Speedfan ca marche (suffit de brancher un cable entre l'alim et la carte mère pour que l'info passe)
Sur ton IS7 tu dois avoir ce connecteur en haut a droite, si c comme sur la max3...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:22:41
| topinotchenkov a écrit : Bah y'a une sonde dedans... avec l'utilitaire AbitEQ/Mbm5/Speedfan ca marche (suffit de brancher un cable entre l'alim et la carte mère pour que l'info passe) |
zut, je l ai pas branché
mais sur la notice ils parlent de vitesse de ventilos pas de la temperature,la prochaine fois que je l ouvre j le branche
Sinon pour baisser la temperature de l alim tu peux faire circuler l air plus vite dans ton boitier par les autre ventilos
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:22:02
Bah c'est vrai je pourrais rajouter un ventilo devant, mais la Sonata a déjà des trous des 2 cotés (qui forment le nom de la marque sur les panneaux), l'air circule bien. En fait en idle l'alim reste aux alentours de 35°, c'est juste en burn CPU qu'elle monte assez haut... ce doit etre normal ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:39:47
| topinotchenkov a écrit : Bah c'est vrai je pourrais rajouter un ventilo devant, mais la Sonata a déjà des trous des 2 cotés (qui forment le nom de la marque sur les panneaux), l'air circule bien. En fait en idle l'alim reste aux alentours de 35°, c'est juste en burn CPU qu'elle monte assez haut... ce doit etre normal |
tu montes a combien en maxi?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:29:14
Le CPU ? Maintenant il monte à 60°, c un 2.8@3.4Ghz, en burn je parle, et l'alim arrive aux alentours de 40°.
Sinon au repos il est à 40° avec l'alim à 30°.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:56:26
vous avez une idée des températures pour un amd athlon xp 2000+ ?????
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:57:29
Perso aucune idée, mais je crois que les Athlon chauffent moins que les P4...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:59:49
car là je suis à 57 pour le cpu et 41 pour le système..... C'est grave docteur :-o ???
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:08:55
Je sais pas faudrait que tu regarde dans la base d'O/C de HFR...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie23.html
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:43:30
je voulais juste savoir jusqu'à quelle température peut monter une alim sans probleme.
J'ai commencé à bidouiller un peu, poussé un peu la frequence du CPU, et en burn les t° montent très fortement ! Je passe de 30° pour l'alim en idle, à presque 50° ! Vous pensez que je dois me calmer un peu et redescendre la frequence du CPU ou je peux rester comme ca tranquillement ???
Quel est la t° de votre alim par exemple ???
Merci pour vos réponses !
