Quelle est l'intensité qui traverse le core d'un CPU ? p = R * I² - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:16:52
| Hemlish a écrit a écrit  : Salut, je souhaiterais connaître l(intensité qui traverse le core d'un T-Bird 1.33 GHz d'origine sur une MSI 6380 Prov.1 KT266 pour pouvoir calculer le rapport U=R*I. Merci.   |
Je vais peut etre dire une connerie mais a peu de choses pres, le tbird pompe 70W
Son vcore etant de 1.75V ...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 22:25:06
ok c'est tres simple mais je comprends pas pas a quoi ca te sert.........
alors on s'est (car on a la meme config) que notre proco degage comme watt 70 W environ
par la loi de la puissance P =  U * I
I = P/U = 70W/1.75 = environ a 38 amperes
j'espere que j'ai pu t'aider
Marsh Posté le 14-05-2002 à 01:39:41
| microman a écrit a écrit  : ok c'est tres simple mais je comprends pas pas a quoi ca te sert......... alors on s'est (car on a la meme config) que notre proco degage comme watt 70 W environ par la loi de la puissance P = U * I I = P/U = 70W/1.75 = environ a 38 amperes j'espere que j'ai pu t'aider   |
tin t'as tchernobyl a cote de chez toi , toi.....,ou alors t'y habite lol 38A un proco je te deconseille vivement une decharge parceque t raide mort direct avec ca lol c du continu en plus lol, les 70 w je ne pense pas que se soit la consommation du Cpu, mais plutot la valeur thermique de celui ci....si je me gourre meacoulpa, mais alors fo me dire comment on debite 38A sur 1 proco !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 01:45:40
tu te plantes
tu crois que la dissip se fait comment ?! et viens d'ou ?
c'est mm plus que 38A pke y'a pas uniquement des pertes
Marsh Posté le 14-05-2002 à 01:50:23
| sebraslebol a écrit a écrit  : tin t'as tchernobyl a cote de chez toi , toi.....,ou alors t'y habite lol 38A un proco je te deconseille vivement une decharge parceque t raide mort direct avec ca lol c du continu en plus lol, les 70 w je ne pense pas que se soit la consommation du Cpu, mais plutot la valeur thermique de celui ci....si je me gourre meacoulpa, mais alors fo me dire comment on debite 38A sur 1 proco ! |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 14-05-2002 à 02:08:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 01:53:19
| Oxygen3 a écrit a écrit  : tu te plantes   tu crois que la dissip se fait comment ?! et viens d'ou ? c'est mm plus que 38A pke y'a pas uniquement des pertes |
pkoi crois tu aussi que le 5V et 3.3V d'une alim font tant en ampérage ?
(oui un PC c'est dangereux)
sur ma chieftec: 5V = 30A et 3.3V = 28A (et 12V = 15A)
oui c'est le max certes, mais c'est aussi un ordre de grandeur de l'ampérage qui passe par un proco
Marsh Posté le 14-05-2002 à 10:32:42
MEA CULPA (faut être honnête)... 38A c'est bein vrai.
Un XP2100+ peut atteindre 90° alimenté en 1,75V avec un courant max de 41,1A! A 100°, le circuit pète.
Reste que les signaux utiles sont évidemment beaucoup plus modestes (mA ou µA).
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:08:50
la loi d ohm n'est valable que dans un systeme filifilaire elle n'est pas valable dans un composant en aucun cas. tu as vu l'épaisseur des pistes fait passer 38 amperes sur une piste en 0,10 mm et tu aura un beau fusible!!
m'enfin
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:11:25
la loi d ohm n'est que dans un systeme filifilaire elle n'est pas valable dans un composant en aucun cas. tu as vu l'épaisseur des pistes fait passer 38 amperes sur une piste en 0,10 mm et tu aura un beau fusible!!
m'enfin
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:42:54
sauf que y'a plus qu'une seule piste
~ 20 millions de transistors, au final ca fait pas tant que ca par transistor en moyenne (si ils étaient tous en //)
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:53:26
donc tout les fils servent a alimenter le proco et ya 1 pistes entrée et une piste sortie un signal rs232?
plaisanterie a part..
faut que je telecharge les data sheet, je suis sur de rien mais sur tout les microcontroleurs que je connaisse et microproco(z80 adar,68000,les pic,68hc11,etc) y'a qu'une piste pour l'alim vdd...enfin deux avec vcc...
non pour moi vous faite erreur.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:18:11
| neokortex a écrit a écrit  : la loi d ohm n'est valable que dans un systeme filifilaire elle n'est pas valable dans un composant en aucun cas. tu as vu l'épaisseur des pistes fait passer 38 amperes sur une piste en 0,10 mm et tu aura un beau fusible!!   m'enfin |
La loi d'ohm est tout le temps vrai pour tout circuit à partir du moment où tu es capable de calculer l'impédance équivalente. La loi d'ohm générale c'est U = Z I.
bon pour les septiques, doc sur les Athlon XP :
Model Freq Nom V. T   ICC (Processor Current)
                      Maximum Typical
1500+ 1333 1.75  90°C 34.3 A   30.8 A
1600+ 1400            35.9 A   32.2 A
1700+ 1467            36.6 A   32.8 A
1800+ 1533            37.7 A   33.8 A
1900+ 1600            38.9 A   34.7 A
2000+ 1667            40.0 A   35.7 A
2100+ 1733            41.1 A   36.7 A
ps : ce sont les caracs max admissibles avant que ça pète:d.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fodger le 14-05-2002 à 14:28:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:08:08
 et tipical c'est le std
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:09:56
| neokortex a écrit a écrit  : donc tout les fils servent a alimenter le proco et ya 1 pistes entrée et une piste sortie un signal rs232?   plaisanterie a part.. faut que je telecharge les data sheet, je suis sur de rien mais sur tout les microcontroleurs que je connaisse et microproco(z80 adar,68000,les pic,68hc11,etc) y'a qu'une piste pour l'alim vdd...enfin deux avec vcc... non pour moi vous faite erreur. |
dans ce cas la puissance nécessaire pour les cpus et pc vient d'ou ?
(besoin de la bécanne et *acheminement*)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:41:14
C'est un maximum, ca. Il consomme pas 38 A (ni ne dégage 70 W) en continu.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:54:20
Si je me souviens bien de mes lointains cours, s'il dégage 70w c'est k'il en consomne encore plus???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:50:34
b'en nan:
70/1.75 ~ 38A
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:54:21
les AMD, les meilleurs chauffages du monde!!!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:56:25
un bi xeon 2.2 ca doit etre pas mal aussi...
(p4 2.0 .13 = 55W)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:55:45
Bon, en fait ce que je voulais savoir c'est quelle puissance de résistance prendre pour modder mon VCore (p=R*I²)
Voilà.
P.S. (je voudrais alimenter un T-Bird en 2.2 V maxi avec une résistance potar).
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:20:49
oulàlà
c'est pas comme ca que tu va t'y prendre
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:24:27
ouias
enfin pour trouver une resistance de 120W ca va etre dur
pke bon, P = RI² mais P = U²/R aussi  (donc 2.2V ca va faire bcp
 (donc 2.2V ca va faire bcp  )
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:48:33
si ca peu vous aider
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:30:41
Pour le pentium iV @2.4GHz le courant est de 49.8A
Et y pas tchernobyl à coté...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:40:15
| Oxygen3 a écrit a écrit  : ouias   enfin pour trouver une resistance de 120W ca va etre dur           pke bon, P = RI² mais P = U²/R aussi  (donc 2.2V ca va faire bcp  ) |
On ne parle pas résistance pour un circuit, mais d'impédance.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:46:48
| fodger a écrit a écrit  : On ne parle pas résistance pour un circuit, mais d'impédance. |
C'est même plus compliqué que cela. Car un processeur ce n'est pas un systéme linéair. Le fonctionnement est basé sur des transistors MOS "saturés/bloqués". Donc l'impédance équivalente que l'on peut éventuellement calculer est pour un taux d'activité donné à une fréquence donnés, mais pas pour un instant t, comme pour un montage analogique classique...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:52:06
La puissance d'un CPU est calculée à partir d'une unité de base :
"énergie/transition" (Capa MOS*VDD²).
Puissance= (énergie/transition)*nb de transition*fréquence
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:56:06
| senado a écrit a écrit  : C'est même plus compliqué que cela. Car un processeur ce n'est pas un systéme linéair. Le fonctionnement est basé sur des transistors MOS "saturés/bloqués". Donc l'impédance équivalente que l'on peut éventuellement calculer est pour un taux d'activité donné à une fréquence donnés, mais pas pour un instant t, comme pour un montage analogique classique... |
Naaaannnn sans blague? Ais-je dit que c'était simple? C'est le cas de tout circuit logique, des valeurs min, max, typiques, des % d'incertitude etc... Suivant les modes de fonctionnement du circuit on aura évidemment pas la même conso.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fodger le 15-05-2002 à 15:57:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:16:44
| fodger a écrit a écrit  : Naaaannnn sans blague? Ais-je dit que c'était simple? C'est le cas de tout circuit logique, des valeurs min, max, typiques, des % d'incertitude etc... Suivant les modes de fonctionnement du circuit on aura évidemment pas la même conso. |
pas la peine de s'énerver pour ça non ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 07:48:41
vous me faites doucement rigoler ...
vous croyer sérieux que ca va changer du tout au tout ?
les specs docs d'AMD spécifient du 38A et le calcul trouve du 38A alors sérieux c pas la peine de partir en free style avec des connaissances à la con en életrocinétique ...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:29:02
C'est toi qui dis ça? Il a bien fallu intervenir vu les conneries que tu as balancé...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:22:01
ReplyMarsh Posté le 16-05-2002 à 16:00:31
| Oxygen3 a écrit a écrit  : vous me faites doucement rigoler ... vous croyer sérieux que ca va changer du tout au tout ? les specs docs d'AMD spécifient du 38A et le calcul trouve du 38A alors sérieux c pas la peine de partir en free style avec des connaissances à la con en életrocinétique ...   |
Excuse nous de te faire rigoler... Excuse nous aussi pour nos connaissances à la con... C'est vrai que les tiennes sont certainement largement supérieures... Mais tout le monde n'est pas et ne peut être "oxygen3".
Oui vraiment excuse nous pour tout....
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:35:07
Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Hemlish le 15-05-2002 à 11:58:09--[/jfdsdjhfuetppo]
