Quel VIO sur votre KT7a ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2001 à 08:59:49
ca oui ... c'est surement ta RAM qui ne supporte pas ces timings à 133 ... car TOUT le reste est prevu pour tourner à 133 en 3.3V (voir 3.4V) ... mets ta RAM en Cas 2 / Normal
En tout cas ne depasse pas 3.6V de Vi/o
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:08:28
j'ai 3 barettes de 128 noname, en turbo cas3.
tu pense que si je depasse 3.6 ca chauffera trop ? (je garde le refroidissemnt d'origine sur le chipset)
pourtant y'a des marques qui ont même pas de ventilo sur le chip ...
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:26:30
+ de 3.6V c'est risqué pour TOUTE la carte ... RAM Chipset CG PCI..
C'est souvent que les gars qui ont eu des carte mere cramé te dise ... "ouais moi je suis stable à 3.9V de Vi/o"
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:26:40
Pyms tu parles de 3.6V réel ou dans le bios parce que quand tu met 3.6 >> 3.7 réel
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:28:04
je dirais pas + de 3.65V REEL
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:34:12
DE toute facon pims si on veut un FSB > 150 Mhz il faut dans la plupart des cas franchir la barre des 3.6V réel ...
Marsh Posté le 30-08-2001 à 10:50:39
Moi je suis à 166 (voir 170) de FSB avec le reglage d'origine de ma A7V133 ... c'est à dire 3.54V Theorique soit a peine + de 3.6V REEL
Marsh Posté le 30-08-2001 à 10:57:26
| Pims a écrit a écrit : Moi je suis à 166 (voir 170) de FSB avec le reglage d'origine de ma A7V133 ... c'est à dire 3.54V Theorique soit a peine + de 3.6V REEL |
et combien au memory bench juste pour voir
donc now A7V133 1.05 = best mobo SDR pour le fsb
juste derriere d'un chouia c la Iwill
Marsh Posté le 30-08-2001 à 10:59:48
je suis allez une fois a 3.9v sur ma kt7a(juste un boot pensant tenir un FSB plus ho) et ben depuis g bien du bol ke ca boot encore et ke soit stable(t1 de ram en fait).
Mais la apres qques semaines d'utilisation sans plantage je v a nouveau lui en mettre plein la gueule, mais pas sur le Vio
fo vraiment pas depasser le 3.6 a mon avis apres c en fonction de la qualite de ta mobo:elle tient ou pas.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 11:16:35
Moi ma kt7a n'est stable qu'en 3.7V réel lorsque mon tbird tourne à 1600Mhz en 2.07V (c un 1.2Ghz).
Ce n'est pas la ram ou mes cartes qui causent pb mais bien la c.mère (je tournait avec une Abit bf6, puis cusl2-c et tout tournait nickel avec du 3.5V en i/o voltage et des fsb allant jusqu'à 160Mhz sur BF6 !!)
Après tests, je me suis aperçu que sur la kt7a + j'augmente le vcore plus le +5v chute (il tombe à 4.65v !!) et du coup pour etre stable je suis obligé de monter de plus en plus le i/o voltage...
Bref je suis persuadé que c mon alim (Morex 300w) qui flanchit sur le 5V...d'autant plus qu'avec le meme modèle 250w, le pc ne démarre meme pas dans cette configuration !!.(faut dire que je tourne autour des 110W rien que pour le cpu)
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-08-2001 à 08:40:59
parce que moi à 10.5*133 je suis pas stable en dessous de 3.60 et je trouve ca un peu haut.
