Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:47:53
c'est quoi a votre avis carte mere ou processeur ?
Merci.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:48:31
ca peut être CM, proco, mémoire, CG.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:49:01
ca demarre mais ecran noir?
la diode sallume?
ca peut etre aussi la cg
mal enfonce etc....
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:49:28
:hot:
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:51:11
Non le ventilo du proc tourne mais PC bloque bouton on off ne fais plus rien, oblige de debrancher. teste autre C.G. et pas ca.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:52:15
Détailles ta config et en particulier si tu as reliés les ponts de ton CPU, ça peut venir de là.
Sinon, en faisant un clear CMOS durant 2-3h, j'ai réussi à régler ce problème chez moi.
Si ton cpu est o/c, vérifies aussi les options dans ton BIOS.
Ce problème est évoqué sur ViaHardware dans la FAQ :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqboot.html
[edtdd]--Message édité par junior07--[/edtdd]
Junior
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:55:13
est ce que au bout dun moment le rad du proco est chaud
paskil reste tres froid ummm
ct une nouvelle config ou pas?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:55:57
Il faut brancher le Ventilo CPU sur la Prise FAN1 ... sinon pas de boot :(
Ca peut etre ca si ca demarre 1 sec puis STOP !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:56:52
que sur Kt7a alors
Marsh Posté le 28-08-2001 à 10:58:29
Oui c'est une nouvelle config que j'ai monte pour un ami.
Et il me dit que il a eu des problemes car defois elle ne voulais plus booter mais elle repartais apres plusieurs reset.
Mais depuis deux jours elle ne veux plus demarrer du tous.
Il me la apporte hier chez moi et elle a demarre du premier coup. Mais quand il la monte hier soir chez lui plus rien. ce matin il ma apporte la CM et le proc et elle veut rien savoir.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:00:32
Pas besoin c'est le bios YH et il ne demarre pas du tous rien a l'ecran meme pas de signal video et carte mere emmet aucun bip ?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:03:57
tas essaye avec un autre proco? la ram?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:05:36
Je vais rapporter un duron qui me sert a rien ce midi pour essayer.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:06:34
essaye dabord la ram
on ne sait jamais
et demarre avec le minimum de matos si c nest pas encore f
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:07:03
pour le test de la cg ca aurait ete bien avec une cg pci
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:08:33
il y a que la CG dessus et rien d'autre de branché.
par contre pas de carte graphique pci.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:09:32
si le proc avait chaffe il y aurait une marque marron dessus ?
et la le proc il est comme neuf.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:10:34
ben pour savoir sic le proco ou pas suffit de laisser lordi allume 10-15 min et de larreter et de toucher le rad voir sil est au moins un peu chaud
sil lest c pas le proco
Marsh Posté le 28-08-2001 à 11:16:00
ok je vais essayer
Marsh Posté le 28-08-2001 à 12:33:41
[:gourb] verifie te ta ram soie bien enfoncee
ainssi que la carte vdo
Marsh Posté le 28-08-2001 à 12:40:22
non c pas ton cpu!!!
t'as ram ou la carte video... c tout
si c le cpu y a rien qui bouge! meme pas l'alimentation
Marsh Posté le 28-08-2001 à 12:44:12
Si tu nous précisais le matos, ce serait plus aisé...
Bios carte mère ? Carte graphique ?
[edtdd]--Message édité par Circenses--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-08-2001 à 12:51:32
si ca peut etre le proco, ca la f a un pote et ct bien le proco
chauffait trop d'1 coup ca boot pas
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:14:27
Bon eh bien c'est la CM qui est HS. j'ai tout changé proc, video, ram et veux rien savoir.
Mais bon c'est la 7eme que je monte et une en panne sur sept c'est pas mal non ?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:19:45
Il faut essayer en faisant un clear cmos pendant plusieurs heures, javais le m^me problème et cela me l'a résolu.
Va voir la FAQ de ViaHardware (lien donné plus haut).
Junior
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:43:53
enleve ta cg et demarre .c y a un bip c bon  :D
si y a po c pas bon :(
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:41:04
J'ai fais un clear cmos de plus de deux heures et sans la pile alors je sais pas ce qu'il lui faut d'autre.
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:56:40
moi j'ai monté une abit KT7A pour un pote et la carte mère toute neuve était HS donc il me l'on remplacée
c'est fragile c'est ptite bete là
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:58:50
Selon moi c'est ton alim ou ton processeur, car j'ai eu le même problème sur une KT7A Raid, et c'était l'alim + le proce qui étaient morts...
En tout cas c'est pas la cg ni la ram sinon ça bipperait...
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:59:21
Bah moi achete chez micro direct et il faut que je l'envoi par la poste car il vont l'envoyer chez abit. Je sais pas si ca va etre long ?
Marsh Posté le 28-08-2001 à 16:00:29
J'avais pas tout lu, tu as déjà changé le proce; donc à mon avis c'est l'alim...
Marsh Posté le 28-08-2001 à 16:56:16
VAZARG> Quelle est ta carte graphique ? :??:
