PROJET VENTILLATION /!\ CA TIENT LA ROUTE CE TRUC ? /!\ now ca marche - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:50:30
marche pas !!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:51:34
A ta place je mettrais le 12 x 12 de l' arrière en extracteur, mais sinon c' est très bien
Bon montage
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vapochilled007--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:08:25
vapochilled007 a écrit a écrit : Salut ![]() A ta place je mettrais le 12 x 12 de l' arrière en extracteur, mais sinon c' est très bien ![]() Bon montage ![]() |
Vi, comme ça ça fera 2x120mm et un 80mm contre un 80mm... le pauvre 80mm de la façade, y va faloir qu'il bosse sec pour fournir de l'air aux 3 autres..
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:16:20
Je suis d'accord mais le blem est ke y a plus de place pour mettre un de 120 au dos ni de d'un otre 80 en facade.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:25:22
Maniac de PC a écrit a écrit : Je suis d'accord mais le blem est ke y a plus de place pour mettre un de 120 au dos ni de d'un otre 80 en facade. |
Ben alors ya cas metre celui de dessus en intra, celui de devant en intra, et les 2 de derriere en extra, comme ça ça fera 120 + 80 contre 120 + 80... autant de ventilo en entrée qu'en sortie... voila...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:26:45
mais bon, ça revien au meme a quelque chose pret que sur le dessin du debut...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:32:48
Et ca serai + efficace avec celui du dessu en intra que en extra ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:43:09
le principal, c'est que il y ais antant de debit en entrée qu'en sortie, et que tous les "entré" soit placé + ou - d'un coté du boitier, et les "sortie" de l'autre... mais ça depend de l'enplacement de tes peripheriques...Tu t'assoie devant ton boitier ouvert, tu te fais une heure de meditation, tu te prend 2 ou 3 bieres, un petard, tu vas regarder 1 heure de loft story II, et tu auras trouvé la solution tout seul...
Une chose justement a ne surtout pas faire, c'est metre plus de ventilo d'un coté que de l'autre, parceque l'air qui n'arrive pas a sortir ou a rentrer parcequ'il manque ou parcequ'il y a des ventilos en trop, et ben il se demerde pour prendre un autre chemin, exemple, la fenetre du lecteur de CD..; Apres, ne pas s'etonner si le lecteur de cd est tout encrassé et plein de poussiere... (ya mieu et moins cher comme filtre qu'un lecteur de CD...)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:08:28
le mieu
c demettre tes 2 80 a l'arriere et de chzrcute un peu le boitier avec le 120 en intra devant
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:32:28
moi je taperai le 120 de derriere en extrac
le 120 du plafond,eliminer,sert a rien avec un 120 en extra pres du proco
le 80 en façade,pas suffisant,pour compenser le 120 en extrac je mettrai le 2eme 120 originelement prevue pour le toit sur le coter du boitier en intra
la tu a le choix pour la place,soite diriger vers les cartes PCI/AGP,soite diriger sur le ventirad,ou bien pour fournir une ventilation + homogene en bas a droite de ta plaque lateral,pres du 80 de façade
perso 1 ventilo en haut du boitier je voie pas trop a koi sa sert si on a 1 bon 120 en extrac pres du proco a l'arriere du boitier
moi g un 120*38 derriere en extrac + 2 80*25 en façade en intra,et mon boitier est a max 1°c + chaud ke l'air de la piece
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:05:01
Ben le 120 au toit je me suis dis que 1) Ca a de la geule (surtout avec une belle grillle que brille !) et 2) comme l'air chaud monte je me suis dis qu'il y aurai une zone du stagnation en haut et c pour ce que je voulais le mettre en extraction.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:28:45
avec mon 120 derriere,l'air chaud il na pas le temp de stagner;c un 5.56 watts,sous-volter en 7volt,a + de 1m tu sent encore un courant d'air (c été je retourne mon boitier pour me ventiler
puis k'eski chauffe le + dans un PC ?
le proco et la CG,c surtout eux les chauffeur,avec mon 120 placer en extrac justement pres de c 2 souce de chaleur,j'elimine direct l'air chaud fraichement crée
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:31:21
donc pour résumé quesqu'on doit faire pour avoir une ventilation efficace ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:47:07
Aprés multes réflexions, j'ai enfin trouvé la solution parfaite :
Alors : un 80 en intra en facade, un 80 en extra dans le dos (alim), un 120 en intra dans le dos et un 120 en extra sur le coté +- au milieu (entre la carte grafik et le CPU).
C bien pensé hein !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:04:50
Voila le dessin en 3D (réalisé sous ... word 2002 !) applaudissez l'artiste ...
Vous en pensez ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:19:10
ReplyMarsh Posté le 12-04-2002 à 22:42:21
Maniac de PC a écrit a écrit : Aprés multes réflexions, j'ai enfin trouvé la solution parfaite : Alors : un 80 en intra en facade, un 80 en extra dans le dos (alim), un 120 en intra dans le dos et un 120 en extra sur le coté +- au milieu (entre la carte grafik et le CPU). C bien pensé hein ! ![]() |
g pas dit un truc dans le memme genre + haut
j'aurais du taper le ©
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:46:57
DSL, j'a pas vu ... enfin si mais ces "multes reflexions" ça fait chauffer mon cervo 0.4 Hertz !!!!!
C the best solution je pense.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:54:18
a fond ke c the best,puisque c mon idée (le principal en tout cas)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:48:53
Moi, mon pb est de savoir comment positionner 3 S2 ds le boitier...
G pensé à mettre 1 S2 en extraction ds l'alim en 12V, et les 2 autres en 7V (1 à l'arrière, l'autre en facade) qui ammènent de l'air frais ds le boiter...
Ms g peur que le ventilo à l'arrière ammène de l'air chaud extrait de l'alim...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:36:15
Oui, a mon avis c ce qui fera, met le plustot bien à l'arrière mais pas dabs l'alim
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:23:27
Maniac de PC a écrit a écrit : Oui, a mon avis c ce qui fera, met le plustot bien à l'arrière mais pas dabs l'alim |
Ms sur ton projet c a peu la même chose, non ?
1 80 ds l'alim en extraction, et 1 120 en dessous pour ammener l'air ds la tour...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:07:45
si vous voulez amener de l'air frai directement au ventirad,meter le ventilo sur le coter
et pour la temp du boitier,c bcp mieux d'extraire l'air pres du proco ke de lui en donner du frai par l'arriere,en amenant de l'air sur le proco,c super pour le proco,mais tout le reste du boitier bof bof
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:42:09
Dakans a écrit a écrit : si vous voulez amener de l'air frai directement au ventirad,meter le ventilo sur le coter et pour la temp du boitier,c bcp mieux d'extraire l'air pres du proco ke de lui en donner du frai par l'arriere,en amenant de l'air sur le proco,c super pour le proco,mais tout le reste du boitier bof bof ![]() |
C bien ce que je pensais...
Ms si je mets les 2 S2 à l'arrière (même en 7V), le S2 en facade n'ammenera pas assez d'air (50<60m3/h)...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:29:32
Oui mais en fait dans mon boitier il y a une pièce qu'on peut mettre qui fait ke l'air amené par le 120 au dos est redirigè vers le proco. Donc je met un 120 sur le coté en extraction pour diminuer la t° du boitier et pas du proco car il a déjà le 120 ... Vous avez compris ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:34:53
Je n?ais pas tout lu mais moi, à ta place, je ne mettrais pas le 120mm sur le haut et je mettrais le 120mm à l?arrière en extraction et pi c?est tout !
Eventuellement un ventilo sur le côté pour alimenter le ventirad du CPU.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:34:58
HuGoBioS a écrit a écrit : cf ma signature tu va voir une tour bien ventilée ! |
ta marqué que ta tour est ranger parfaitement
moi je trouve pas comparé a la mienne aucun superflux de nappe ni de fils d'alim sont voyant tout est cacher sur les coté du boitier pour laisser un total libre chemin pour le flux d'air
mais ton installation des tunnel d'air fallait y penser
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bitubo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:22:20
bitubo a écrit a écrit : ta marqué que ta tour est ranger parfaitement moi je trouve pas comparé a la mienne aucun superflux de nappe ni de fils d'alim sont voyant tout est cacher sur les coté du boitier pour laisser un total libre chemin pour le flux d'air mais ton installation des tunnel d'air fallait y penser ![]() ![]() |
bah si tu veux, c'est chaud de mieux ranger ! j'ai pas mal de periph et la nappe scsi est assé longue ((
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:23:22
Maniac de PC a écrit a écrit : Oui mais en fait dans mon boitier il y a une pièce qu'on peut mettre qui fait ke l'air amené par le 120 au dos est redirigè vers le proco. ![]() ![]() |
le prob c ke comme ça,ça va etre le foutoir pour ce ki est des mouvement de l'air
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:27:32
HuGoBioS a écrit a écrit : bah si tu veux, c'est chaud de mieux ranger ! j'ai pas mal de periph et la nappe scsi est assé longue ![]() |
ouais j'ai vu c vrai que ca doit ètre la galère de tout ranger mème dans un grande tour
au fait quand tu dit 1 ou 2 degrès de la température ambiante il fait combien
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:28:37
Vous oublié juste un truc...
LE BRUIT
Je me suis fais un montage semblable (120 en facade et 80 sous alim avec 80 face proc...)
C'est affreux comme sa whowhowhoww..................
Je disais que... whowhowhowhwoh......
ps : boitier à 21°c, CPU 38.5°c là maintenant dessuite sans délai....
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:43:34
bitubo a écrit a écrit : ouais j'ai vu c vrai que ca doit ètre la galère de tout ranger mème dans un grande tour au fait quand tu dit 1 ou 2 degrès de la température ambiante il fait combien ![]() ![]() |
bah pdt tt l'hiver ma tour etait @21°C mais chez moi il fait froid ! mais pas moins de 19 je pense ... quoique ...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:48:21
HuGoBioS a écrit a écrit : bah pdt tt l'hiver ma tour etait @21°C mais chez moi il fait froid ! mais pas moins de 19 je pense ... quoique ... |
c un igloo
Marsh Posté le 14-04-2002 à 01:04:23
bitubo a écrit a écrit : c un igloo ![]() |
http://cooleric.free.fr/chambre.avi
non, c MA chambre lol !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:46:01
Ben voila mon projet ....
Vous croyez que ca va marcher ?????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC--[/jfdsdjhfuetppo]
