problèmes résistance cramé sur antec néopower , help !!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:03:55
| Acrylic a écrit : les tofs du probleme ! en fait je crois qu'une résistance est cramée (résistance R117)  |
Il est indispensable de changer la résistance, sinon tu risques d'avoir prochainement de la fumer qui sortira ton alim et une bonne odeur de cramé.
C'est tout à fait réparable, il suffit de connaître le code des couleurs de la résistance (la couleur transparent n'existe pas dans le code  des couleurs  )
Marron - ??? - Marron - Or
La résistance qui a crâmé est certainement similaire à celle à côté.
Dénude la résistance qui n'a pas cramé, et compare les couleurs afin de pouvoir connaître la couleur manquante.
Sinon, si tu as un multimètre, tu peux mesurer la résistance qui a crâmé.
Des résistances sa courent les rues, tu en trouveras dans n'importe quel magasin d'electronique : conrad, radiospare... bien sûr il faudra avant tout connaître sa valeur (sa doit être du 1/2W voir plus)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:15:31
salut
et merci pour ton aide
qd je met mon multimètre sur 20K
je lit 1.82
au fait j'ai désouder la résistance avant de mesurer...
pour moi je pense qu'elle est pas cramée !
une analyse de Eleomir sur nokytech
Alors normalement sur le calibre 2k sa devrait marcher aussi et apparement le multimetre t'affiche une resistance de 1,8kohm
Soit
Marron
Gris
Rouge
Or
Voila si je me trompe pas
En regardant mieux les photo on voit que sa peut correspondre
et MissIntel toujours sur nokytech
exact, marron = 1 ;gris = 8 ;rouge = 2 et or = tolérance de 5%  sa nous ferait donc 1800 ohm
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:27:44
perso,je pense qu'elle n'est pas cramée car je retrouve les tolérançes au multimetre ! je vais la remettre dessus !car j'ai pas de mag d'éléctronique prés de chez moi...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:57:41
http://www.conrad.fr >> SI tu "recrame" ta resistance.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:17:51
| Acrylic a écrit : perso,je pense qu'elle n'est pas cramée car je retrouve les tolérançes au multimetre ! je vais la remettre dessus !car j'ai pas de mag d'éléctronique prés de chez moi... |
Attention, elle est peut-être fatiguée et qu'elle ne donne pas la bonne valeur. Ca arrive !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:24:22
Pour moi elle n'est pas cramée et son aspect ne m'inquiète pas du tout.
C'est une résistance de puissance vu sa taille elle fait bien plus qu'1/2W mais plutot dans les 4W à mon avis. Et c'est normal que ça chauffe ces bêtes là, les 4W se dissipent en chaleur. Mais si elle était vraiment cramée, elle serait carbonisée et voire même fendue.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 10:21:04
peut etre en effet que c'est normal et que l'enrobage a fondu sous la chaleur dissipée ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 23:20:52
| xphanoo a écrit : peut etre en effet que c'est normal et que l'enrobage a fondu sous la chaleur dissipée ? |
A ce point là non, c'est évident... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:34:59
| Acrylic a écrit : salut   |
1,82, ben elle est dead
Faut la changer, cherche pas.
Dans la série E12 ou E24 tu trouves ça.
Si tu en a besoin d'une, dit le
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:38:43
Ce n'est pas normal du tout, son enrobage a completement craqué.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:17:29
18 c'est E12 :-P mais prend une de meme puissance, et les autres du meme type ne veulent pas dire qu'elles sont pareille :-P
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:12:26
| swissforever a écrit : 18 c'est E12 :-P mais prend une de meme puissance, et les autres du meme type ne veulent pas dire qu'elles sont pareille :-P |
Pas seulement
18 : E12, E24 et E192
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:39:14
essaie de regarder comment elle est brancher c'est peu etre une resistance fusible ça ne m'etonnerai pas dans ce cas tu peu la court circuité ou alors mettre une autre resistance de faible valeur genre 10 ohm ce que ça devais etre marron noir marron
essaie de faire un schema regarde sous le circuit imprimé ou alors prend des photo du dessus et du dessous on peu peu etre t'aidé
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:34:29
| powaMIO a écrit : essaie de regarder comment elle est brancher c'est peu etre une resistance fusible ça ne m'etonnerai pas dans ce cas tu peu la court circuité ou alors mettre une autre resistance de faible valeur genre 10 ohm ce que ça devais etre marron noir marron   |
Tu as oublié de lire le reste apparement
On connait deja la valeur de resistance : 82 Kohms
Marsh Posté le 15-04-2006 à 18:55:12
je pense justement que non puisque sur la photo on voi bien que le code couleur ne correspond pas a la valeur mesuré la resistance a completement cramé ...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:10:56
Tu coupes la resistance en deux avec une pince (bien au milieu) et tu mesures les deux morceaux.
Normalement tu dois avoir la moitié de la valeur de la résistance sur chaque morceau.
Je ne sais pas si ça peut t'aider dans ton cas.
PS : c'est pas une blague
Marsh Posté le 19-04-2006 à 19:08:46
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 20:29:05
| swissforever a écrit : oui mais bon si elle était bonne c'est foutu :-P |
Tu remets la même et puis c'est bon..
Acrylic est mort ou quoi
Electrocution avec son alim, peut être...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 20:49:02
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 21:11:31
| swissforever a écrit : peut etre :-P bah fait en tout cas pas mettre une moins puissante :-P |
Pas une 1/4W c'est sûr
Marsh Posté le 20-05-2006 à 04:02:28
| f@st a écrit : 1,82, ben elle est dead  |
  salut les mecs...
 salut les mecs...
pourquoi elle est dead ?? noob inside...
ouais j'en ai besoin d'une éfféctivement !tu peux m'aider ? j'ai meme du mal à me la commander sur un site de vpc vu que j'y connait rien et que je comprend rien à leur références...!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 04:06:08
désolé de pas etre revenu depuis le temps j'avais du taf sur l'alim...
au fait je suis archi noob en éléctronique.. j'y connais rien meme pas les résistances...du moins j'ai du oublié mes cours du lycée
Marsh Posté le 20-05-2006 à 04:16:36
  ![[:mcrapid] [:mcrapid]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mcrapid.gif) j'y connais absolument rien en éléctronique....d'ailleurs un de mes grand regret c'est justement de rien y connaitre en éléctricité/éléctronique car je crois que ça me passionnerai de me faire des montages pour mon mod et pour bien d'autre chose!
j'aimerai bien trouver des bouquins ou des sites pour apprendre les bases et m'instruire dans ce domaine !waith and see...
les photos en pages 1 ne suffise pas ? je peux en refaire si tu veux pas de problemes...
et ça sert à quoi de court circuiter une résistance ? jamais entendu parlé de ça...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:58:03
Je crois que l'on est bon pour une commande groupée  ![[:anathema] [:anathema]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anathema.gif)
Voila une alimentation qui marche parfaitement avec ses condos coulés et sa résistance cramée (aprés 3 ans d'utilisation):
Edit:
http://www.repairfaq.org/sam/reppic/atxps.gif
Apparement, vaut mieux pas court-circuiter
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:24:50
ReplyMarsh Posté le 20-05-2006 à 16:27:39
| swissforever a écrit : celle de marques tienent les courts circuits! |
Je crois que tu n'as pas bien lu les posts d'avant
Je parlait de court circuiter la résistance, et en vue du schéma...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:28:57
| z800 a écrit : Je crois que l'on est bon pour une commande groupée   |
 ![[:sayen] [:sayen]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sayen.gif) bienvenu au club...lol
  damned...je me demande bien pourquoi elles crame comme ça ces résistances....apparement c'est du meme type que la mienne peut etre pas le meme code couleur mais ça doit pas etre loin
 ![[:mcrapid] [:mcrapid]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mcrapid.gif) tu l'a eu ou le schema de ton alim ? j'essais d'en trouver un de ma néopower et je trouve rien....
c'est quelle numero de résistance la tienne ? j'arrive pas à la localiser sur le schema sans le numero ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:38:19
| Acrylic a écrit :         c'est quelle numero de résistance la tienne ? j'arrive pas à la localiser sur le schema sans le numero ? |
Le schéma est un schéma "générique", c'etait pour voir oû ils peuvent bien caser ce genre de grosses résistances dans les circuits.
Ce qui est sympa, c'est que l'alim marche bien avec des composants cramés...
C'est peut être une résistance appartenant au -5V (plus utilisé)
Schéma a jour:
http://pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html
Je trouve toujours pas de réponse
Marsh Posté le 21-05-2006 à 19:23:10
| z800 a écrit : C'est peut être une résistance appartenant au -5V (plus utilisé) |
Ben si la résistance n'était plus utilisée, elle n'aurait pas grillée ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:37:19
La résistance n'est pas crâmée.
C'est "l'enrobage". C'est une résistance de puissance... et ça chauffe, c'est censé dissiper de la chaleur, le tour a fondu donc.
Mais tant que l'intérieur n'est pas fendu ou coupé, pas de problème...
Par contre, les condos, c'est plus embêtant, un condo qui fuit n'a plus la même capacité que d'origine, ça peut causer des dysfonctionnements à la longue, principalement à froid d'ailleurs.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:34:18
ce genre de resistance sert comme fusible en entrer du circuit 230v rien a voir avec les tension utiliser dans le pc (-5v) vous pouvez la remplacer par une autre resistance meme taille et faible valeur entre 0 et 5 ohm je dirai
elle a chauffer parce que vous devez bien tirer sur la puissance de vos alim et comme ses resistance sont calculer pour etre a la limite de peter donc c'est normal
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:53:58
meme ma noname avais une sécu c-c
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:30:05
j'ai essayé de voir les couleurs mais c'est pas évident
on voit bien qu'une partie du circuit a morflé...
et il y a des autres résistance du meme type apparement sur le PCB....
pour info , j'avais fait des essais juste avant de la démonter et il n'y avait pas de souçis...mais je voulais savoir si c'était grave ? et si je pouvais trouver ce type de résistances au détails ds un mag ? et si oui lesquel ?
voila tous les commentaires sont les bienvenus.. étant donné mes grosses lacunes en éléctronique !
je comptait la watercoolée sans déporté les mosfets mais le taf s'avère long et périlleux....
Mes vANTes HFR
