probleme o/c k6-2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:32:41
tu peut commencer par verifier les timings de ta barrette actuelle, si t'a dla chance (euh enfin pas trop) c'est dla 8ns et c'est ton proc qui suit pas (c'est pour ca que je dit pas trop
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:36:05
et comment on verifie les timings memoire?
merci ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:38:47
je pense pa ke ce soit mon proc ki merde il est stable a 600 en 6*100 ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:43:46
bon ben dans ce cas :
tu choppe la barette, tu regarde les chips de memoire. Au bout doit se trouver un "-X" ou est le temps latence de la RAM. tu fais 1/(X*10^-3) et t'obtiens la vitesse max en CAS3 de la barette. Pour 125 Mhz faut 8ns
Si t'a possibilité de monter le V i/o sur ta carte mère, monte à 3.6v ca la stabilisera peut-etre !
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:50:22
merci encore.
en fait g 2 barretes 64mo de 2 markes differentes. yen a une 8ns et l'otre je c pa ya pas de "-X" a la fin.
sinon je c pas comment on monte le v i/o et je c pas non + si on peu le monter sur ma cm.(ga-5AX) je v regarder le manuel si ils en parlent kek part
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:52:01
dans le bios t'a peut-etre l'option, mais je crois que je connais cette carte mère et qu'elle ne la propose pas.
Pour la deuxième barette c'est sans doute elle qui limite, essaie de l'enlever et teste avec les 64 Mo restant.
C'est une barette ShineMore a tous les coups ...
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:55:42
c ce ke je comptais faire
je c pas la marke de ma barrette ya marké "pga" sur les chips memoire et "P8S88-2" au bout, sur le plastik
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:58:57
hola inconnue au bataillon celle ci...
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:02:57
m'etonne pas. ca doit etre ca (enfin j'espere
g lancé un pti 3dmark2000 pr tester avec les 64mo restants
tout a lheure avec les 128 ca a frisé pendant le bench.
jespere ke ca va marcher. mon prochain objectif c le fsb a 135 avec coef a 4.5 (607mhz jz crois) ca sra cho mé le proco suit plus apres (630 il plante)
merci ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:09:11
merci bien slyde ca a l'air de marcher le bench est passé sans pb
g meme fé 2462
alors k'avec 128 en 6*100 g fé 2339
donc avec ma barette 128 pc133 ca ira tou seul
merci merci merci encore !
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:11:56
euuh dis moi j'avais pas fait gaffe mais tu si t'es 100% stable, je crois que t'a le plus gros FSB sur K6-2 la !!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:15:44
ben ecoute fo ke je le laisse tourner encore un peu la mais il a l'air bien depuis un petit moment...
je rappelle c bien 120 mon fsb: 135 c mon prochain objectif mé ca va etre cho.
v rentrer en tete du hit o/c k6-2 alors ! c cool
c pas tres glorieux mais bon c un debut
g des petits moyen pr linstan... ![]()
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:16:58
rectification le max atteint c'est 124 je crois t'es pas loi mais le Vi/o va surement t'handicaper pas mal
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:29:07
J'ai jamais vu un si gros overclock sur un K6 ! Mes sincères félicitations
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:26:54
voilou g un k6-2 550
ya un truc chelou:
le fsb (100 a l'origine) passe a 105 sans pb
110 et 115 il me fé une erreur de protec windoz
a 120*5=600 il remarche
MAIS probleme: il frise au bout de 5-10 min
je pense ke c a coz de ma mem 2*64mo pc-100
y a til des chances ke ce soit ca???
si oui c cool je v recup de la pc-133 soon.
merci a tous
