Problème de résonance - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2004 à 13:08:33
Ou change la masse de la piece qui resonne
en l'alourdissant (c'est plus difficile de l'alléger)
avec des plaques collés (Bois metal plastique...) à la colle neoprène (colle contact)
Ca va changer la frequence de resonnance (plus basse normalement)
et sortir de celle generé par les ventilos (et DD)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:23:31
En tout cas l'inverse est vrai
moi j'en ai qu'un et il fait du bruit ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 08:59:54
| chaced a écrit : change le voltage du ventillo qui raisone, ça me le fait sur mon 9cm Enermax @5v, en 6v il est ok. |
Comment changer ce fameux voltage ? (g ete dans le bios, il affiche des voltages mais on ne peux pas les changer)
Merci d'avance
Tdelob
Marsh Posté le 04-01-2004 à 10:46:55
| tdelob a écrit : |
le voltage d'un ventillo dans le bios ? je ne penses pas !!!
donc, soit ta carte mere est gentille et elle est compatible avec speedfan donc il sera capable de changer la vitesse des ventillo.
soit tu utilises un réhobus, un potar ou directement en bidouillant les cables.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:05:07
| chaced a écrit : |
J'ai réussis a installer SpeedFan, je dois changer speed01 et speed02 c ça ? le speed01 c le ventillo du CPU ?
a+
Tdelob
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:13:19
| tdelob a écrit : |
tu vas dans configure, onglet temperature, et pour une temperature, tu associes 1 seul fan.
penses a regler la temperatures désiré et maxi
ensuite, onglet speed, pour chaque speed tu selection le checkbox automatically variated.
maintenant, dans la page d'acceuil de speedfan, tu coche "automatic fan speed"
Marsh Posté le 03-01-2004 à 11:39:05
Maintenant que j'ai résussi à faire une config silencieuse, j'ai un phénomène de resonnance dans mon PC (dérangeant car longue portée), mon PC est pourtant isolé, il utilise deux ventillo l'un sur mon alim Fortron 350 W et l'autre sur mon processeur ventillo thermoregulé, est ce que qqun sait comment remedier au problème ?
Merci_ d'avance,
Tdelob
