Problème passage FSB 100->133 P4 1.6A sur P4B266 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:14:29
| franckymania a écrit a écrit  : J'ai des freeze quand je passe le CPU sur le FSB133. Hors, je ne pense pas que ca vienne du CPU. En effet, il ne chauffe pas. De plus, je l'ai laissé tourné une nuit avec CPU Burn in et il n'avait pas planté. Je pensais donc que ca venait de ma RAM. PC2700 Noname. Le BIOS la mettait en 2/2/2/5 a FSB 133, je suppose que la RAM le supportait pas donc j'ai augmenté les timings mémoire (a fond pour savoir QUI fait planter mon PC). La RAM doit donc etre maintenant hors de cause. Hors, depuis que j'ai fait ca, mon PC plante encore MAIS les 2 fois ou il a planté, malgré qu'il tournait depuis plusieurs heures, c'était quand je recevais un message sur Trillian. Avec un Bip sonore. Les 2 fois, j'ai eu a peine le temps d'entendre le debut du Bip et freeze. J'ai un chip sonore intégré c-média sur P4B266 (donc i845D). Pensez vous que c'est celui ci qui ne supporte par le FSB133, sachant que la P4B266 ne supporte pas officiellement le FSB133 ? |
c possible essaye de la désactiver pour vérifier
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:42:58
| ben100g a écrit a écrit  : c possible essaye de la désactiver pour vérifier |
Ok ben c'est fait, on verra bien ...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:36:59
J'ai remis ma SB Live! dans mon PC à la place du chip sonore intégré et pour le moment, tout va bien. mais faut voir à la longue, je remonterai ce topic suivant les resultats
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:15:11
Je viens d'avoir un freeze :-( ca vient donc pas du chip sonore.
je viens de monter la tension a 1.775V
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:24:38
essaye d'enlever l'usb 2.0 avec les jumpers, j'ai lu ici qu'il engendrait des pb de stabilité ...
pour ma part, avec une p4b266 et un 1.8a@2400, j'ai aucun pb de freeze mais des reboot, j'suis qu'à 1.775v par le bios... faudrait que je fasse la modif "hard" pour le vcore.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:33:51
->franckymania
met l'option ''turbo1'' dans ton bios si c'est pas deja fait ca bloque les pci@36Mhz et l'agp@72Mhz dans mon cas ca m'a permis de monter mon p4 1.6@2.4Ghz sans probleme (1.625v @2400)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 00:01:28
Merci pour vos conseils, je tenterai demain. Pour info, meme a 1.775V, j'ai des freeze mais je suis persuadé que ca vient pas du CPU
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:44:46
Le Chourmo : l'USB2 etait deja desactivé
osterizer : j'ai mis en turbo 1, ca a planté bien plus vite
Help !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:53:29
| Citation : pour ma part, avec une p4b266 et un 1.8a@2400, j'ai aucun pb de freeze mais des reboot, j'suis qu'à 1.775v par le bios... faudrait que je fasse la modif "hard" pour le vcore.  |
les reboot, ce serait du au fidsue ibm. voir le topic de thekiller qui a resolu le blem en changeant l'emplacment ide de son ibm.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:57:10
ok, j'ai voir
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:17:15
sue asusboard;com, d'autres utilisateurs en parlent:
http://www.asusboards.com/forums/s [...] adid=15953
Marsh Posté le 20-04-2002 à 13:05:04
