Pourquoi il veut pas monter plus ???????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:34:50
2.1V pour un PIII450@580 c'est peu !
Si tu veux etre plus stable il te faut augmenter le Vcore à 2.2V ou 2.3V voir meme 2.4V !
Et avec ca tu devrais monter encore un peu plus ...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:39:33
Merci de vos réponses, ct rapide
Je peux pas mettre plus que 2.2 V, en plus faut que je change de ventilo car boitier fermé je monte a 45-50 sous cpu stability .Sinon boitier ouvert + gros ventilo , 35°
Si c le fsb qui est trop haut alors y a plus rien a faire ???
Putain fait chier le coef bloqué
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:05:56
Sur ma MSI 6163 PRO je pouvais regler de 2.0V à 2.4V ???? pas toi?
Sinon je crois que oui tu es au bout ....
PS: une autre idée: disactive le cache L2 de ton CPU dans le Bios ... si il passe ca veut dire que ton cache L2 ne suit pas en dessus de 580Mhz (CPU) -> donc 290Mhz ... dans ce cas tu peux rien faire ... si une chose essayer de mettre de entretoise afin que ton RAD refroidisse aussi les deux puces du L2 ...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:31:16
Voila mon probleme:
, mais il veut pas prendre 600
(4.5*133)
G un P3 450 Mhz avec cm MSI-6163
Je le monte a 580 (4.5*129) ,pci a 32 en 2.1V
La il est stable
Il demarre, fait le test memoire,etc , jusqu au "Pci device listing" et "Verifying DMI pool Data" mais ensuite il me met "Invalid system disk" et "replace the disk, and then press a key"
Apres ca, je ne peux plus rien faire, et quand je redemarre, plus rien, ecran noir des le demarrage
La seule solution est de faire un "Clear CMOS" et la ca repart.
Si qq a une solution a mon probleme, qu il n hesite pas a me donner son avis.
Bye.
