au secours: mon Cel²633 ne veut pas dépasser 83*9.5 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:05:49
Le Pb du bus 90 MHz C'est que ton agp est à 90 et que ton PCI est à 45
Pour le ventilo, si c'est un petit veintirad, pense à le changer.
Penses peut être à augmenter ta tension CPU
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:08:06
j avais le meme pb
mon cel633 ne voulait pas depasser le 83x9.5
je l ai rode pendant 5h a 2v avec prime95
maintenant il boote sans pb a 100x9.5 en 1.9v
des fois,il boote a 103x9.5!!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 12:16:37
Passe-le directement à 100 de fsb et monte le voltage! Sinon essaie de redescendre à 99, 98 en gardant un coeff d'1/3 pour les PCI et 2/3 pour l'AGP.
(Attention : max supportable par cel = 2.1 v.)
Essaie par palliers...1.9 semble une valeur d'équilibre courante (j'ai moi même un 600@900@1.9 v absolument stable)
[edit]--Message édité par TheSeb--[/edit]
Marsh Posté le 24-03-2001 à 23:02:12
Voila ou j'en suis:
J'ai CPUburner mon proc 633 pdt 7 h en pleine charge.
Après ce petit exercice:
cpu voltage=1.85
Il boute en 90*9.5=856Mh. Windows no pb.
Il ne veut rien savoir en 95*9.5. J'ai essayé 1.95/2 volt.Ca ne démarre pas.
Je n'ai pas encore mis de pate thermique sur mon petit ventilo. J'ai un copin qui doit m'en fournir.
A ce sujet: est'il facile d'enlever la pate ther du proc, au cas très pb que je rempla le ventilo ss dimensionné pr aller +loin
Je signal que je n'ai pas flascher le bIOS. Je ne suis pas convaincu que ce soit indispen.
Ciao tt le monde
A+
Marsh Posté le 25-03-2001 à 09:30:41
pour le bios, j'ai le 3.8 et il fonctionne parfaitement avec mon c², sauf pour les frequences du cpu qui sont fantaisites.
Essaye de monter un ventirad plus performant, continue le rodage et eveventuelement, met un ventillo de boitier. les 2 dernieres propositions m'on permis de passer de 892 à 935 (8.5*110), même s'il n'est pas encore stable à cette fréquence (plantage sous les jeux ou aprés 1 heure de cpuburner) à 1,9v.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:46:47
n'oublie pas de mettre l'AGP en 2/3 c le cavalier juste sous le slot 1 et tu peux aller jusqu'en 2.1v max si ca chauffe pas trop (depasse pas les 55 °C)
Mwa je suis en 950 9.5*100 en 1.8v mais c grace a mon Kanie Hedgehog sinon avant avec mon titan mt1ab j'avais 2.1v
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:48:31
ah oui avec le kanie je suis a 32°C pleine charge (burnp6) et avec le mt1ab j'avais 55°C donc vive le kanie !!!!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 11:53:19
MSI 6163 pro + adapt ABIT slotket III
A 83*9.5=785 no blème
Mais 90*9.5 ça ne fonctionne pas. Me met un mess erreur
"Erreur fatale 06 apparue à 0028:C0015213"
J'ai fait CPU:1,75 idem
J'ai directement passé BUS 100MHz: impossible à démarrer. J'ai dû reinitialisé le bios à ces valeurs origine sur la carte mère.
J'ai comme refroidisseur un petit Cool Master qui était sur mon Cel400@500: Cool MasterAF8-25IM-74
Que signifie le message?
Que dois-je faire avant d'acheter un ventilo?
Quel ventilo?
Merçi à tous
