Pour passer à 2 Ghz Sans Problème...
Pour passer à 2 Ghz Sans Problème... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:38:42
J'ai un p4 1.8a Northwood
je voudrai passer a 2Ghz,
Vaut-il mieux que j'oc par le coef Multiplicateur ou bien par le FSB ???
Si par le FSB, dois-je augmenter le voltage,
Merci !  :jap:  :jap:  :jap:
http://djal-design.fr.st Mon ptit site a moi ^^   Certains appelent ca la poisse d'autre appelent ca la vie...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:41:54
Tu ne peux pas changer le coeff, donc c'est le FSB obligatoirement...
Et normalement tu n'auras aps à changer le voltage...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:48:25
Bizarre,
Car dans mon bios, je pE changer la frequence du proc
Y me propose de 1600 a 2200 un truc dans ce genre
D ailleur, il me la demandé la premiere fois ke jai booté apres l avoir monté... :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:50:13
les p4 sont bloque au niveau du coef donc tu dois passer par le fsb!
a mouins que tu es un confidential mais ca m'etonnerais! ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:52:58
wi ok, autant pour moi, je m'étais trompé !
bon sinon,
y a t-il un risk pour ma Rambus ??
parce kelle est passé de 400Mhz a 488Mhz ...
De plus, g activé le mode Turbo de ma Rambus, ca change kelke chose ca ???
merci !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:07:47
a part faire planter le PC je ne vois pas trop ce qui pourrait lui arriver a ta rambus ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:06:40
passe le FSB a 133Mhz (2.4Ghz) monte le voltage a 1.65V par contre sur la P4T-E tu pêu pas passer ta rambus a 1066 alors met juste x3 a la place de auto (dans ram mode) ta ram sera a 399Mhz mais elle marchera mieux que si elle ete a 400Mhz (4x100) d'apres sandra
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:25:56
Ok merci,
Mais avec un 1.8, y risk pa de grillé ???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:31:35
Non carement pas n'est pas peur en plus a 2.4 c super stable sur ta carte mere.
Faut juste que t'oubli pas de passer ta ram en x3 sinon ca bootera pas.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:13:43
Ok, mais premier problem...
G plus de son,
Car jai le son intéggré sur ma CM
alors, il fo ke je remette ma PCI 128 ???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:30:51
Help !!  :sweat:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:33:01
G plus de son,
force le pci sur 33 si ta  carte mere le permet
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:38:55
C PA UN PROB DE pci
c un prob de son intégré....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:44:25
C PA UN PROB DE pci
je te l'aurais dis...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:05:19
meme si c'est integré ca communique QUAND MEME par le pci...
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:40:15
Ok, autant pour moi  :jap:
Alors koment y remédié ???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:29:22
Je ne trouv po comment modif les PCI,
svp HELP  :sweat:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:09:02
tu as sois un coeff 1/5 a activer soit un truc pour forcer le pci a 33 soit une sb128 :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:10:29
Ba ta pas besoin si ta mis ton bus a 133 ton pci reste a 33 donc c bon.
Je sais pas moi quand j'avais ma P4T-e j'avais une sound blaster 128 et ca marchais nikel.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:48:18
Ben apparament, le pci reste po a 33
--> lao, jai pa de sb pci, la je suis sur le son intégré, c ca ke je ve faire marché
De toute facon c bizarr
Car ma Carte TV, Reso etc marche nikel, donk ca doit pa venir du PCI
Ca vien bien de ma carte son intégré...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:34:29
bah met un carte son en pci alors
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:35:49
Wi mais bon, ca me fé lutter de la mettre...
Ct just pour savoir si yavé pa moyen de faire autrement, ?**
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:37:12
a part la freq du pci je vois pas
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:47:37
Mais comment on fait pour changer la fréquence du PCI sur une P4t-E ????
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:38:03
Mais ca viens pâs de la frequence du PCI si ton FSB est a 133 ton pci reste a 33 c plus que sure (mate ton manuel tu verra).
ca viens du son integrer au chips alors ta 2 moyen :
soit tu reste a 1800Mhz avec le son integrer.
soit tu passe a 2400mhz et t'achete une sb128 (15?]  :D
Si ta des periph USB brancher certains posent des probleme lors du boot debranche les et rebranche les quand T sous windows.
Mais franchement pour 15? ca vaut le coup c pas execif.
Pi le PIV a 2.4Ghz ca roxxxx  :love:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:13:44
Non, c bon , g deja une 128,,
Bon ben Merci bcp pour les infos, ciao man !
