Probleme avec Volcano 7 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:39:42
normalement seul le silence viking est bloquer a cette vitesse
dans ce cas ton vulcano 7 a un problème il faut le ramener. (V 7 boite bleu)
as-tu cochez la case (automatic speed fan) dans le logiciel speed fan ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:49:41
Facile tu prend la petite resistance verte du ventilo tu la vire et tu relie les deux filsLa t(auras 5000rpm.
Autrmenet tu peux ralonger le fil de la resistance et la coller a la  base du rad du volcano
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:51:18
Salut inconnu2,
ouais, j'ai coché l'option, je l'ai décoché, j'ai essayé a peu près tous les réglages possibles avec ce soft, rien à faire ça bronche pas (seul mon ventilo de boitier réagit mais il ne de dépasse pas les 2700 trs, sinon je l'aurais monté dessus).
Sinon je ne sais pas quelle version du volcano 7 j'ai exactement, je l'ai acheté en même temps que le proc et la carte mère et ils ne m'ont pas filé la boîte.
Donc tu me confirmes, si c'est le silent viking c'est normal qu'il dépasse pas 2100 trs ??
Merci de m'avoir répondu en tout cas.
PS : c'est quoi la vitesse maxi de ce genre de ventilos et que me conseillerais-tu pour mettre sur le rad du volcano à la place (sachant que le bruit ne me gêne pas).
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:13:16
1) silence vicking 2200 RPM
2) vulcano 7  : 5000 RPM avec une sonde verte sur le coté.
3) vulcano 7+ : 5000 RPM avec un regulateur de 3 position , faible, moyen, maxi
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:14:22
Salut les gars, besin d'aide avec ce putain de ventilo.
Problème: il refuse de dépasser les 2100 trs quelque soit la t° de mon proc. Résultat: je me tape des pointes à 75-80 ° en pleine charge avec mon 2000+ même à fréquence et tension d'origine.
J'ai fait une recherche sur le forum, j'ai vu que certains d'entre vous préconisaient Speedfan, j'ai essayé, il veut rien savoir.
Help ! Ca chauffe (pourtant ma tour est super bien ventilée).
Le rad est bien monté (la preuve il est brulant c'est qu'il est bien en contact) mais il est pas refroidi par ce putain de ventilo.
Y a t-il un moyen de le booster en 4000-5000 trs ?
