Pour ceux qui on fait la MOD phase 1 sur KT7A raid !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:04:27
Hum je penses que le probleme viens d'une variation de ta tension... Et si elle montes un peu trop paf la carte mere en secu et hop reset... Je me trompes p/e mais ca me parais tres probable
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:27:48
je pense comme toi, surtout que G remarqué que même sans avoir fait la modif du mosfet sur 5V G pas de problème de ripple. enfin, G quand même fait cette modif aussi.
truc bizarre, je suis encore à 1.86 et 1300 et ... G eut un Iexplorer en fin de tache!!! C le premier bug Ke G depuis que G installer la machine (quasiment 3 semaines!) et pourtant je lui met du Divx dans la gueule 24H24 dès que je peut.
je vais tenter de booster le voltage sous win et de faire du CPU burn.
@+ (si G pas cramé le CPU bien sûr...)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:41:32
moi j'ai fais la modif sur une KT7 et ca tiens a 2.08v sans trop de probleme (a part que ca chauffes a mort!)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:07:10
JF>heureusement que t'as pas fait la mod phase 2....
Marsh Posté le 12-04-2001 à 16:55:18
bon, G un ptit souci, je pense avoir trouvé la soluce tout seul mais j'aimerais savoir si vous aussi vous avez observez le même phénomène:
G fait la version avec résistance variable de 50K, je la règle de manière à avoir un voltage de 2.14V jusque là tou marche bien, je boot etc...
sauf que, écran noir au chargement de windoze...
je recommence en baissant la fréquence (je passe à 133*10===> rebelotte, G la même merde au démarrage, écran noir.
je descend jusqu'à la fréquence d'origine: 1200Mhz et là, pas de problème, j'arive sous win, sauf que: le pc s'éteind.
C koi le délire?? je me di que ptètre le voltage est trop haut, je baisse avec la résistance variable et là je suis à 1.86V à une fréquence un peu plus élevée que celle d'origine: 1300Mhz
alors? des remarque? faut il que je remette mon water cooling pour pouvoir faire du 2.1V ou 2V ?? C koi qui coupe le pc? normalement il devrai encaisser 2.14V à sa fréquence d'origine!! C ça qui me semble chelou.
des idées les gars?
