59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:04:47
Bah je sais pas trops, mais je pense diode car il n'y a po de sonde socket.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 17:26:26
Si c'est diode c'est pas trop important. AMD donne une T° de 85° max pour les barton. Moi j'ai un 2500+ avec ventirad AMD et je monte à 72° pour la diode et 52° pour le socket en burn avec OCCT et tout fonctionne bien.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:36:40
ok , donc normal
enfin j'imagine pas en étant en été, heureusement le rad amd c en attendant que la control board du koolance revienne du sav
merci pr ton aide .
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:55:41
De rien, moi aussi je vais changer de ventirad avant cet été.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:24:40
| fred_du_41 a écrit : Si c'est diode c'est pas trop important. AMD donne une T° de 85° max pour les barton. Moi j'ai un 2500+ avec ventirad AMD et je monte à 72° pour la diode et 52° pour le socket en burn avec OCCT et tout fonctionne bien. |
tu peux m'eclaicir ces différence entre diode et socket ?
sur mon ancienne mobo j'aV une sonde sous le proc , et sur ma nouvelle y'en a pas , et mon proc est a la meme température!
pourquoi tant de différence (dans tes valeurs) en la sonde sous le proc et le sonde intégré ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:29:05
non, non, t'es températures sont pas normal !!!
As tu bien ventilé ton boitier ?
Mon 2400+ non o/c est à 53° en full avec 2 ventilo de 80 (sur le boitier) tournant à 2000 tr/min
Si j'enlève ces 2 ventilos, la température se met à dépasser les 70° !!!!! (j'arrete là car ma carte mère se met à Bipper et ce n'est pas du tout conseillé de dépasser les 70° !)
Autrement, je parle bien de tepératures prises avec la sonde interne au proc !(diode)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:47:46
no problèmes à 72° CPU Diode sinon ma carte mère couperai le pc.
ça fonctionne très bien chez moi mon pc est allumé 24h/24h.
A moins que j'ai un pb de sonde ?.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:47:48
Mon pote fait la même température (avec son amd BOX) quand il pousse son 2400 + en plus de 3300 +
Là.....ta un BLEM
Marsh Posté le 24-02-2004 à 21:23:55
| fred_du_41 a écrit : no problèmes à 72° CPU Diode sinon ma carte mère couperai le pc. |
Non, je pense pas que t'as un problème de sonde !!
Si moi, ça sonne à 70°, c'est parceque j'ai régler ma carte mère à cette température limite !
De plus, c'est normal que ton cpu fonctionne encore très bien à cette température, mais c'est tt demême trop élevé et cela risque de jouer sur la longévité de ton processeur !
Enfin, c'est qu'un conseil, mais moi, avec une température aussi élevé, j'arrête tout et je cherche une solution !!! du style rajout d'un ventilo sur le boitier !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 21:33:05
| manhunted a écrit : Mon pote fait la même température (avec son amd BOX) quand il pousse son 2400 + en plus de 3300 + |
Il a surement de la fièvre
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:16:59
J'arrive pas a stabilisé le processeur, la carte mére est une abit K7v, et j'ai changé le pad thermique par de la pate thermique . aprés 3min de occt il est a 65c°
c po normal ca non ??
