O/c possible avec la MSI 6309 version 2 ou pas ?????.?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:36:03
mais oui on vous l'a dis et répèté
566@970
tu vois que ça marche
je vois pas ce que la version a a voir la dedans
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:55:37
Tu es sur d'avoir la version 2.0. Si oui, est ce que tu peux modifier le voltage car je pense que c'est ce qui me bloque quand je monte le FSB(pb de boot et même plus accès au bios:écran noir avec juste les ventilos et DD qui démarrent).
De plus, as-tu relié les pins pour o/c ou pas?
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 15:04:50
pour mon 566 les pin sont reliée bien entendu sinon t'es limité à 1.7v
je confirme c'est bien une version 2(chu sur de moi) et tu peux bouger le voltage. Monte le voltage à 1.9 avec pin reliée et tu verra. ça se trouve c'est ton proc qu'est une brouette, qui sait
Marsh Posté le 13-03-2001 à 15:41:09
Sans relier les pins , je suppose que l'on ne peut pas changer le voltage. Sinon, tu as utilisé koi pour relier les pins et dernière question, on ne peut pas o/c sans changer le voltage j'imagine?
Merci.
P.S: c koi la config de ton bios niveau optimisation car j'aimerais bien que mon ordi gère mieux la mémoire (240/270 à sandra 2001).
Marsh Posté le 13-03-2001 à 17:01:06
je t'ai répondu dans l'autre poste, tu peux modifier le vcore dans le même menu que pour le fsb
hardware monitor setup
tu le met soit en auto soit en manuel
tu as bien cette option nan?
suis de retour dans 10 min because cafe.tiens moi au courant
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:13:45
Non,je n'ai pas cette option. Dans harware monitor setup, je n'ai que Spectrum(enable ou disabled) et le choix du FSB (auto ou les différentes valeurs de FSB)
Marsh Posté le 14-03-2001 à 09:53:55
up!
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:51:52
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:27:21
ragarde sur le bouquin de la carte mère, je crois qu'il y a un jumper pour mettre cette option enable
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:42:03
Je vais voir cela.
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:43:03
si t'es devant ton pc tiens moi au jus on dialogue en direct tu gagnera du temps
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:07:03
Tout est dans le titre.
Merci.
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
