Aux possesseurs de l'abit KX7-333 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:48:41
voltage ? ram ? (elle tient le 150 en 2-2-5-2), quans j'arrive sous windobe ca plante, y'a pleins d'erreur de fichiers, ca pourrait venir du dd ptete ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:58:50
En fait, cette CM est soit super en oc, soit pas terrible... Moi aussi, j'ai eu ces soucis (insolubles : ce n'était ni l'alim, ni la RAM, ni le DD -pas à ce FSB de toute façon), et j'ai fini par trouver la réponse sur les forums de www.xtremesystems.org
Ouvre ton boitier et regarde la marque des condensateurs au dessus du slot AGP : s'ils sont noirs, de marque Rubycon, aie aie ! Si au contraire ils sont argentés, de marque Nichicon, alors c'est tout bon !
Je m'explique : bien que ces composants soient strictement identiques en terme de capacités, l'un (le Rubycon) est une "merde" causant de vrais soucis de régulation de voltage dès un faible overclock (145-150), d'où plantages en tous genres, ou tout simplement pas de boot. Si c'est malheureusement ceux que tu as sur ta KX7, rien n'y fera, tu resteras bloqué très bas.Sinon, le souci est ailleurs et une baisse des timings mémoire (quelle marque ta ram ?) pourra sûrement t'aider à monter plus haut...
Bon courage !
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:11:54
| Viandox a écrit a écrit  : Ouvre ton boitier et regarde la marque des condensateurs au dessus du slot AGP : s'ils sont noirs, de marque Rubycon, aie aie ! Si au contraire ils sont argentés, de marque Nichicon, alors c'est tout bon ! |
put1 c des rubycon
   , j'achete cette carte mere specialement pour l'o/c, et jme retrouve avec une bouse en o/c, ca fait plaisir !!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:13:49
| Obiwan Kainobee a écrit a écrit  : put1 c des rubycon      , j'achete cette carte mere specialement pour l'o/c, et jme retrouve avec une bouse en o/c, ca fait plaisir !!     |
Désolé pour toi...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:15:41
| Viandox a écrit a écrit  : En fait, cette CM est soit super en oc, soit pas terrible... Moi aussi, j'ai eu ces soucis (insolubles : ce n'était ni l'alim, ni la RAM, ni le DD -pas à ce FSB de toute façon), et j'ai fini par trouver la réponse sur les forums de www.xtremesystems.org Ouvre ton boitier et regarde la marque des condensateurs au dessus du slot AGP : s'ils sont noirs, de marque Rubycon, aie aie ! Si au contraire ils sont argentés, de marque Nichicon, alors c'est tout bon ! Je m'explique : bien que ces composants soient strictement identiques en terme de capacités, l'un (le Rubycon) est une "merde" causant de vrais soucis de régulation de voltage dès un faible overclock (145-150), d'où plantages en tous genres, ou tout simplement pas de boot. Si c'est malheureusement ceux que tu as sur ta KX7, rien n'y fera, tu resteras bloqué très bas.Sinon, le souci est ailleurs et une baisse des timings mémoire (quelle marque ta ram ?) pourra sûrement t'aider à monter plus haut... Bon courage ! |
  , j'ai les noirs de condo est je suis à 200 de FSB
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:18:26
| kyky a écrit a écrit  :  , j'ai les noirs de condo est je suis à 200 de FSB   |
pt1 c casse couille ca, suis pommer in ze dark et j'm trop pa sa !
ta cm tu la moddé ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:23:44
Peut-être y-a-t'il des séries de condos Rubycon meilleures que d'autres, je ne sais pas...
Mais sur xtremesystems, ils sont visiblement très nombreux à avoir rencontré le souci pour cette raison...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:26:08
le seul moyen restant alors serait de relier les ponts L1 mais chez pa faire et g po le matos
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:31:19
A lire pour vous faire votre propre opinion :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=rubycon
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:31:23
| Obiwan Kainobee a écrit a écrit  : pt1 c casse couille ca, suis pommer in ze dark et j'm trop pa sa !   ta cm tu la moddé ? |
yep Vcore et Vddr
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:34:32
| kyky a écrit a écrit  : yep Vcore et Vddr   |
et tes ponts l1 sont reliés ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:40:56
d'origine sur le t-bred le l1 est relie, j'ai du relier le L3 ligne 5 pour qu'il passe sur mon KX7.333, j'ai fait faire la modif hardware chez Morex france maintenant il passe sur mon KX7, mais en auto (donc j'attend le retour de mon kd7 pour le mettre dessus)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 03:08:54
| Obiwan Kainobee a écrit a écrit  : le seul moyen restant alors serait de relier les ponts L1 mais chez pa faire et g po le matos   |
Euh si tes L1 sont pas reliés c'est ptet ton procc qui limite nan ?
Moi avec ma KX7 je passe en 155mhz...
Plus haut ca va pas car mon Tbird 1ghz est pas unlocké et je le soupçonne de ne pas accepter des fréquences supérieures à 1550mhz...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 11:57:22
| Robbb a écrit a écrit  : Euh si tes L1 sont pas reliés c'est ptet ton procc qui limite nan ? Moi avec ma KX7 je passe en 155mhz... Plus haut ca va pas car mon Tbird 1ghz est pas unlocké et je le soupçonne de ne pas accepter des fréquences supérieures à 1550mhz... |
ba euh t a 155 mhz, mais t'a kel version la rev 1.0 (condo nichicon) ou la rev 1.1 (rubycon)
sinon pour l'histoire des ponts, ba je c pas, je chercher kk1 ki pourrait me le faire
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:18:55
Il n'y aurai pas aussi une différence de voltage sur les condo??? Moi g des Rubycon 4700µF 6.3V? Les Nichicon c du combien de Volt??? Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:28:45
moi g des noir et ca prend 200 aussi
de toute facon qd on est bloké a 145 qd la mobo est prevue pour marcher a 166 c kon a un pb ailleurs
Marsh Posté le 21-10-2002 à 00:01:07
| jsp a écrit a écrit  : Il n'y aurai pas aussi une différence de voltage sur les condo??? Moi g des Rubycon 4700µF 6.3V? Les Nichicon c du combien de Volt??? Merci d'avance!!! |
tu c la tension ki a écrit sur le condo, ça n'a rien à voir avec celle kil a entre ces bornes
c juste la tension max à ne pas dépasser
si le 4.7mF 6.3V ne claque po, ça t'avancera à rien de mettre un 25V
pi de toute façon, si ça marche chez les autres c ke c po ça ki bride
Marsh Posté le 21-10-2002 à 02:38:58
| Viandox a écrit a écrit  : A lire pour vous faire votre propre opinion : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=rubycon http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=rubycon http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=rubycon http://www.xtremesystems.org/forum [...] ht=rubycon |
Super mais quelqu'un peut traduire, j'ai pas tout compris ou mal compris
Bon rentrant je vais mettre ça au clair, je crois les doigts
Si je savais ce détail à l'achat j'aurai tout de suite refusé la carte et demandé une autre
Chez moi je ne passe pas les 12.5*147 à 1.85v après ça marche encore mais les jeux sont pas stable
Faut que je m'attaque aux les modif de Vscore et de coeff
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:06:13
A quel vitesse de fsb etes vous (sans le mod)? j'arrive po a depasser le 147 de fsb, suis en 1.850 V pour le proco et 2.85 pour la ram
Que la force soit avec toi :jap: / Amd, comment stro bien sa maman [:dawa]
