plaque froide ou pas?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2001 à 19:49:59
benalors, personne n'a de commentaire, d'avis un peu justifié??
aller koi, un ch'tit effort siouplait!
Marsh Posté le 30-06-2001 à 22:05:57
Ben si l'apaisseur est vraiment trop faible, oui... mais en general les wb sont assez epais...
Fait des essais
Marsh Posté le 30-06-2001 à 22:09:51
heu kes ke ca signifie au juste "trop fine pour encaisser la chaleur du proco en charge" ???
elle fond???
la doit y avoir un truc ki m'echappe pcq'il me semble k'en theorie plus cette epaisser est reduite meilleure est la conductivite thermike vers le fluide non?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 22:12:11
ben c un peut l'idee du bleme avec le peltier je crois.. une plaque de cuivre trop fine est mauvaise car la chaleur n'est pas repartie sur toute la surfae, donc perfs moindres...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 22:22:26
tient c marrant ca
moi ki etait persuade k'une plake froide avec un peletier servait:
1- a faire un "tampon" evitant les chocs thermikes
2- a proteger le tec et le core pcq ce sont 2 choses fragiles
dans ces conditions la ca me semble logike d'avoir une plake de 2 ou 3mm d'epaisseur
Marsh Posté le 01-07-2001 à 14:39:55
le truc, c'est que c moi qui me suis fait mon wb, en soudant des plaques de cuivre d'épaisseur 1 mm. or, en charge, mon proco prend 15 à 20°C dans la gueule, ce qui n'est pas normal pour du water cooling. Normalement, la base des bloc fait 2 à 3 mm d'épaisseur, ce qui permet à l'épaisseur de cuivre d'emmagasiner et de dissiper plus de chaleur (en charge, l'eau ne peut pas dissiper toute la chaleur émise, le cuivre fait un "effet tampon"!
voila le pourquoi du comment
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:00:59
le choc thermique c'est des conneries
que tu ais un t-b qui passe de 0° à 50° en -1minute
ou de -40° à 10° c'est la meme chose.
le fait de mettre une plaque froide entre le proc et un wb n'apporte rien, mme si à mon avis ca change pas des masse la temp.
il faut associer la plaque froide avec le tec tout simple parceque la surface de ce dernier est plus grd que la taille du core ce qui rédurai l'efficacitée
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:22:01
et un tec c solide
ya que les fils qui peuvent craindre un peu
Marsh Posté le 01-07-2001 à 17:11:45
voui Green_Giant je c bien mais j'explikai pkoi on utilise une plake froide en general donc forcement je parle de tec
ensuite point par point:
_lapin_ c marrant ca m'enfin bon on doit po avoir la mm approche sur les caracteristikes thermikes ki entrent en oeuvre (oky je suis po thermo mecanicien mais qd mm)
biour je c po si t au courant mais la ceramique est un materiau TRES dur et aussi TRES cassant (la je peux m'exprimer g qd mm fe un peu de mecanike ds ma jeunesse...)
Marsh Posté le 30-06-2001 à 16:09:39
la semelle en cuivre de mon waterbloc étant trop fine pour encaisser la chaleur du proco en charge, je me demandais si l'ajout d'une plaque de cuivre de 2 mm entre le wb et le proc aiderait les choses, et si oui, faut-il mettre de la pate thermique (logiquement oui, mais bon, on sait jamais!!
merci de vos réponses!
The maïs Touch of connerie!!
