plantage ceheou dut a loverclock une idee ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2001 à 22:04:03
bas alors personne ne sait ??? arf et pour le sujet ceheou sa voulait dire chelou mais mon proc interne (cerveau) et ait plus rapide que mais pauvre main qui se sont emmeler
Marsh Posté le 27-03-2001 à 22:11:17
a mon avis (d'expert):
ca vient de ton overclock (comme tu l'as dis si bien
ton CPU ne tient pas le bus 100 c tout !
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:18:32
Desoler pims mais je ne pense pas que ce soit sa se qui metonne aussi c que les proc est tres stable sous dos mais sous windows jarrive pas a le faire tenir g changer mon aim et g mis une 300W mais c pas sa kk1 a deja eu se genre de plantage ou pas ?
Marsh Posté le 28-03-2001 à 14:03:49
SOUS DOS TU DIS??
Et tu fais quoi sous dos qui fait travailler ton CPU??
tu lances des commandes? dir >> toto.txt / cd xxx / del *.*
Un Overclock reussi est un overclock stable ... or le tien ne l'est pas TON CPU MONTRE DONC SES LIMITES AUTOUR DE 850Mhz voila tout.
Marsh Posté le 28-03-2001 à 14:03:53
C'est bien y a que moi qui as repondu a mon propre POSTE Terrible
Bon bas jai trouver sa venait de l'AGP g enlever le switch2 de la CM (MSI 6163PRO) et mis le voltage a 1.8 sur ladaptateur et sa marche je lavais fait avant mais en metant le voltage a 1.8 en passant par le bios mais sa ne marchait pas .
Voila bon ba apluche
Marsh Posté le 28-03-2001 à 14:10:27
| Pims a écrit a écrit : a mon avis (d'expert): ca vient de ton overclock (comme tu l'as dis si bien ton CPU ne tient pas le bus 100 c tout ! |
t'as du vote blanc toi
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:46:03
Bon voila g passser mon 566@850 en passant le bus a 100 avec un voltage de 1.8 Bon tous marche bien windows demarre sa marche nickel puis au bout de 5 min pas une erreur windows a la con non un ecran NOIR et tous Planter donc g passer le voltage a 1.85 pui 1.9 mais sa le fait quand meme c la premiere que se genre de plantage marrive le proc deppasse pas les 32° donc sa doit pas etre la temp ma rame passe a laise le 100 donc je vois pas du tous dou sa peut venir si vous avez des proposition je pense que je vais roder un peu le CPU mais je suis pas du tous sur que sa vienne de la.
