pkoi mon xp 1800 plante à 51°C ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:37:07
alors mon proco est OC et qd il chauffe trop il plante sa vien de quoi?? de la ram??
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:38:51
mais lol je vois po pkoi y planterais à 51°C c po cho
yen a ki monte bcp plus ke ca c ca ke je trouve bizarre donc je voulais savoir ...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:42:19
si je rode je devrais donc monter plus !
mais le pb c ke le pc est allumé depuis 24H et tant kil ne dépasse pas les 51°C c bon, g jouer a Q3, cs, g fait séti et c ka 51° kil plante
spour ca ke c bizarre
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:43:22
ouais regarde moi impossible de le monté à 1880 stable pourtant a l'étage d'en dessous il l'est à 2.1v et impossible au dessus méme à 2.35v mais moi c'est la temp c sur
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:45:29
oué c bizarre kan mm kil ne plante ka 51°C paske la il est à 42°C, si je fait Q3 ou 3Dmark, y va monter à 45 donc ne plante po
donc en fait si je veux rester a cette frequence il suffit de ne pas faire de seti koa
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:33:15
c'est pas la T°... a mon avis:
Marsh Posté le 18-04-2002 à 20:39:27
be le voltage, je peux po le monter plus, je suis a fon, sinon le voltage de la ddr, je peux le monter bcp ou pas sachant ke c de la ddr noname ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:02:36
non augement pas bcp... un peu au début et matte si t + stable
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:38:14
oué ok, de toute facon, je crois ke g déja monter un peu la ram donc je vais po monter plus ...
sinon bon je pense ke je vais continuer a roder et ce devrait monter plus, c ce ki se passait avec mon duron 800 ki passait pas les 950 et a la fin je le montais à 1Ghz
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:50:44
arf dsl je l'ai pas noté kan je l'ai monté fodra ke je le redémonte un jour mais po now
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:12:13
4.81V en idle mais ca décend à 4.75 en burn
c ptet ca non ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:21:24
non..4.75 ca va encore,fais la mod Vcore ,ca ira    Gare au titan
   Gare au titan
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:24:22
oui mais hausse du voltage=hausse de la temperature !!!!
Watercooling PPOOOWWWAAAAAA
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:30:56
be le titan la l'air de bien marché kan mm par rapport aux autres ventirad
sinon le watercooling ca me tente mais bon fo ke j'hachete une gde tour paske ce serait un wc intégré koa ...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:58:46
Moi je suis à 56° en normal , tour fermé, lumiere halogène alumé(20Watts) pour un T-Bird 1300@1518 (11.5*132), je monte en full à 64° et pourtant, ventillo 8*8 avant et arriere, ventillo PCI(de ma fabrication), ventillo CPU cuivre
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:28:08
oué mais je suis à 51°C oc ossi pas d'origine !
à 1800+ d'origine je ne suis que à 38°C
mais la je viens de modifier la ventilation de mon boitier, simplement en enlevant les caches d'emplacement lecteur cd, ca me fait un gouffre d'arrivée d'air pouur mes ventilos en extraction a l'arriere, ce qui me fait un courant d'air ds le pc a m'enrummmer si je m'habille pas assez
et grace a ses 3 caches enlevés je perds 10°C en burn kan mm
ce ki fait ke la à 1680Mhz, en ayant roder toute la nuit, je ne suis qu'a 41°C donc mon pc ne plante absolument pas
donc je vais ptet mm voir pour me faire un montage avec un ventilo en aspi sur le devant de la tour pour augmenter encore cette dépression
je ferais des tests ce soir je pense ...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:39:15
franchement t'aurais interet a changer de ventilo pour tenir le l 'o/c
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:42:01
avec un alpha pal 8045 j'orai combien de temp ?
ya t'il des personnes kont oc un XP1800+ avec un 8045 ki pourrait me donner leurs temp ici please ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:43:34
mon 1900+ @ 2100+
idle 39/40 et full 44
donc y a pas photos
et je plante jamais
v core a 1.85V et fsb 145
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:44:39
be j'ai comme toi en temp avec mon titan, donc tu vois c pas de la merde
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:47:24
si il est d'origine à 1800+ (1530Mhz) la je l'ai mis à 1680 donc +150Mhz par rapport a l'origine !
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:49:03
tour bien ventilée t'assureras un bonne baisse en temp
mais bon ca fait du bruit
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:50:51
cb de db tu ou pas ?
moa chui à 28dB avec mon titan, et c un 80mm  donc y fait kan mm 39CFM
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:52:41
moi j ai 4 ventilo enermax a potar et ben a vitesse max ( pour bon ventilation ) ca fait pas loin de 45 db en tout
c simple je distingue meme pas le bruit de mon alpha
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:55:01
arf vi ok lol
moa g 2 ventilos arriere en extraction en 12V (c des 80mm 2W)
et 1 en 5V a l'avant (4.4W) mais je vais certainement le mettre en 7V paske la y soufle pas bcp
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:57:18
lol kler, be je mettrais mon ventilo ke j'ai en facade en 12V et la c bon, y décoiffe y soufle 2 fois plus ke mes 2 autres ventilos 80 réunis (y fait 92mm)
mais y fait trop de bruit pour mon povre sommeil
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:58:38
le bruit est un reel pb
on peut pas avoir une bonne ventl efficace sans avoir un minimum de bruit mais ca devint vite insupportable
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:00:52
kler c pour ca ke le water cooling apparait
mais le pb c ke c assez cher (koike c pas le plus gros pb) mais c chiant a mettre en place puisque j'ai un boitier moyen tour, et ke je veux le mettre ds la tour car je fias souvent des lans
et je ne trouverais jamais la place pour le mettre dedans
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:02:50
bah si tu fais des lan oublie le wc trop chiant a transporter et pis on sait jamais tu peux avoir un soucis sur le trajet
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:30:45
mon xp 1800+ ke j'ai eu il ya 4 jours est déja o/c à 1680Mhz (11.5*145) le pb c ke a 51°C environ, il plante, donc je voulais savoir kel était le pb
si ct la ram ki chauffait, ou le cpu kétait a ses limites ou autres choses sachant ke le boitier est plutot bien refroidis puiske je perds 10° avec les vetilos par rapport a sans et mon chipset est à 23° alors ke d'origine l'était à 28°c donc bien ventilé je trouve
je suis désespéré paske dés ke je lance un seti et ki chauffe un peu de trop ca plante c'est un peu génant koa
HELP
