PIII 450 @600 ----> voltage ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:53:21
il y a aussi la bonne etoile!
j'ai eu deux 450, meme serie, achetes dans le meme magasin, le meme jour, l'un ne depassait 500, l'autre atteint 600 avec 2,2v sur une abit bf6.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:00:26
| Citation : il y a aussi la bonne etoile!  |
A oui, c vrai   .
J'ai poussé le voltage à 2.4 V (  ) mais çà marche toujours pas, le DD doit pas aimer non plus
 ) mais çà marche toujours pas, le DD doit pas aimer non plus   .
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:12:40
ca doit etre ta cache qui est pourrav.
essaye en desactivant la l2
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:16:17
J'ai réussi à booter avec le 2.4V, en 558. En lancant 3Dmark, çà a planter. Je suppose que c le refroidissement qui est en cause, car il est en air cooling (assez imposant), j'ai le Watercooling tout près à coté de moi, je le monde en 5 min et je reteste.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:20:07
pr le fun j'avais o/c le p3 450 d'un pote (il l'o/c a 504 car RAM pouurave  ) meme serie ke toi
 ) meme serie ke toi
resultats => 630 ac Alpha p3-125 et 670 Alpha + TEC 80W
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:23:43
Ca je savais déjà
Donc avec le WC monté, il boot à 600 Mhz @ 2.4 V jusque windows, mais erreur registre !   J'peux vraiment pas monter plus en voltage, faut pas rêver !
Sinon le pire PIII 450 que j'ai eu l'occasion de tester de l'OC, il a pas voulu de bus à 103, même à 2.2V !
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:24:59
le plus fort, c le 450 de milouse.cap
733 mhz le truc!!!
on avait fait un montage de malade a base de peltier bien sur
et avec du scotch pour le voltage
il apprecie bien le 2.8v le 450
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:26:32
juste un truc, si tu monte plus en voltage tu peut gagner...
mais j' ais peure que ca soit ta cache qui merde?
4ns?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:29:22
oui 4ns.
J'ai bouté à 558, je dois tout réinstaller mes drivers, merci la base de registre qui a foiré   .
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:31:59
A 2.4 V, il va ptet se roder, non ? Pcq pour l'instant, + de voltage, je le sens pas...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:54:03
ouais, 4ns, c un peux merdik, c ce que je pensait.
bah espere 600 pas plus.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:55:41
J'espère pas plus que 600, j'espère plus que 558   .
Marsh Posté le 02-02-2002 à 02:30:11
t'aint vous casse pas les gars, un CPU c'est comme
une nana, IL n'y en a jamais deux pareils...
Te revision peu être cool, c'est pas pour ça que tu vas battre un record.
Les nanas c'es pareil, avec un petit modele tu peut overcloker
a mort et avec une autre même pas la peine d'y penser?
Rico
Marsh Posté le 02-02-2002 à 13:03:54
Je viens de toucher le chipset de la carte mère (une soltek), il est brulant ! Il est muni d'un radiateur. J'ai donc mis comme j'ai pu un ventilo, on verra si çà change qqch, mais dans tout les cas çà lui fera pas de mal   .
Marsh Posté le 01-06-2002 à 16:18:30
Je fais remonter ce post des profondeurs parce que j'ai une question : actuellement le PIII 450 Mhz est @558 (4.5*124) et à 2.4 V. A 4.5*133 = 600 Mhz, il plante pendant le boot de windows. En sachant qu'il est watercoolé, puis-je le passer à 2.5 V ? Ca devrait changer qqch ou non ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:27:14
J'ai un PIII 450 de la série SL35D (donc normalement réputée pour son overclocking facile ), mais au voltage d'origine, il ne dépasse pas 504 Mhz (112*4.5). A 2.2 V, il tient à 558 Mhz (124*4.5), mais pas @600 (133*4.5)
 ), mais au voltage d'origine, il ne dépasse pas 504 Mhz (112*4.5). A 2.2 V, il tient à 558 Mhz (124*4.5), mais pas @600 (133*4.5)   . A 600 avec 2.2 V, il dit qu'il recherche le fichier "command.com" (je me rappelle plus la phrase exacte). C'est uniquement une question de voltage, ou y'a autre chose ?
Mario Kart for Ever
