peut on m'aider pour mon overclock? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:02:23
Essaie de mettre plus de volts dans la ram
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:19:49
deja essayé mais la ram tourne a 188Mhz donc 377 donc je pense ke ca servirait a rien de monter le volt non?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:08:21
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:55:00
voila j'ai fait l'aquisition d'1 P4C 2.8Ghz avec CM ABIT IC7-MAX3 avec de la ram noname 2*512 3200 a cause du budget.Donc g commencé a OC trankillement en le rodant et en montant doucement. a 3.2Ghz a 1.675v (bios) réel 1.62v mais des ke je ve passer a 3.3 ben au bout de 15 ou c meme arrivé a 48min prime plante. CPU en pleine charge a 56°.C pareil je suis meme monté a 3.5Ghz facile mais au bout de 15min prime plante.
  a 3.2Ghz a 1.675v (bios) réel 1.62v mais des ke je ve passer a 3.3 ben au bout de 15 ou c meme arrivé a 48min prime plante. CPU en pleine charge a 56°.C pareil je suis meme monté a 3.5Ghz facile mais au bout de 15min prime plante.  G bien fixé mon AGP/PCI et ma ram est a 2.6v.je crois ke g tout dis si qq1 peut m'aider.
donc il monte stable a fonc (avec 7h28 de prime95)
ma ram est desyncro en 5:4 et bizarrement en passant a 3:2 win demarre pas.
moi je pencherais a ce ke ce soit la ram ki delire.
A oui derniere chose bizarre memtest passe kand je suis a 3.3Ghz voila et merci pour votre aide.
InKBarak
A deux, c'est tellement mieux !!!
