Abit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ?
Abit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:38:46
Voila j'ai donc tout ca ,les barretes sont des PC 3200 Noname mais de chipset SAMSUNG(oui je crois que c'est possible) mais elles sone en CAS 3,puis je quand meme o/c mon Athlon 2600+ barton meme si c'est du cAS 3 ? les diff de performances seront elle visibles ,que ce soit pour les jeux ou les divers applications ? encodage,traitement video,photo etc ...).Mon PC reste allumé 24H/24 7j/7 est en toujours en train de "travailler",ca craint pas trop dans ce cas la ? bref dite moi ce que vosu en pensez !
Merci ! :hello:
Je suis tellement fort que je peux soulever un éléphant avec une seule main. Le plus dur est de trouver un éléphant qui n'a qu'une seule main !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 18:08:39
ben cas 3 -> cas2.5 elle brochera pas
c ce ke j'ai et ça marche plutot pas mal
meme si c vrai ça vaut pas de la corsair, adata et autre joyeuseté
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:21:04
up & help !
C'est moi Biomekha et je suis le meilleur !!!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:23:26
quels chips samsung ???
TCCC,TCC4 ???
私は改造の専門家である !!!!
[:obawi]
[:the_fury][:thefury]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:29:32
j'ai samsung dont une certifiée et une non (3200 cas3 à 200)
et je fait dual avec (2400mghz) en 200x12 avec reglages ram :
7/2/2/2.5 stable mais j'ai testé en 9/4/4/3 et perfo presques identiques a vue d'oeil donc ca passera pour toi.
tu devrait installer aida32 et tester la ram, voir le spd, la marque les carac et les perfos tu serait vite fixé.
a savoir que ds aida mes barrettes sont détectées l'une en samsung (cas 2.5 à 200)et l'autre en noname (cas 3 à 200)(ce sont des samsung tte les deux)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:42:21
TCCC,TCC4 ???
私は改造の専門家である !!!!
[:obawi]
c vrai ça kel chip samsung sur les rettes Biomekha
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:26:52
 [:romf]
私は改造の専門家である !!!
[:obawi]
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:27:05
J'ai 2 barrettes de 256 Mo chacune !
     [ Samsung M3 68L3223ETM-CCC ]
      Propriétés du module mémoire:
      Nom du module  Samsung M3 68L3223ETM-CCC
      Numéro de série  440B074Dh
      Taille du module  256 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module  Unbuffered
      Type de mémoire  DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire  PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module  64 bit
      Voltage du module  SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs  Aucun
      Taux de rafraîchissement  Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Latence CAS maximale  3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale  2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
      Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge  Non géré
      Auto-Precharge  Non géré
      Precharge All  Non géré
      Write1/Read Burst  Non géré
      Buffered Address/Control Inputs  Non géré
      Registered Address/Control Inputs  Non géré
      On-Card PLL (Clock)  Non géré
      Buffered DQMB Inputs  Non géré
      Registered DQMB Inputs  Non géré
      Differential Clock Input  Géré
      Redundant Row Address  Non géré
      Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise  Samsung
      [ Nanya M2U25664DS88B3G-5T ]
      Nom du module  Nanya M2U25664DS88B3G-5T
      Numéro de série  Aucun
      Date de fabrication  Semaine 37 / 2003
Merci pour vos réponses !
Message édité par duduche33 le 25-03-2004 à 17:28:31
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:39:10
tu devrais faire 215-225 MHz max (en sync bien sur) en 8-3-3 cas 2.5 ou en 8-3-3 cas 3 [:xice007]
Vers Vdimm ~ 2.7v
私は改造の専門家である !!!!
[:obawi]
Message édité par Mad_Overclocker le 25-03-2004 à 21:05:40
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:53:23
sérieux c'est pas trop dangereux pour mon matos ? ca vaut le coup ?(voir premier post) merci !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:02:23
m'est avis ke ça va taper dans les 220 en 2.5-3-3-8 à 2.7-2.8V
avec les samsung le cas 2 c impossible sur les rev superieures à la rev c :/
et nanya, spas reputé pour la qualité en oc de ses modules memoires
et non ça risque rien qd tu vois certains constructeurs ki vendent des barettes avec des timings certif à 2.75V par ex :ange:
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:05:14
J'ai (ou j'avais :d :d,elle est mal en pt) de la rev d.,tu px faire 200-205 MHz en 3-3-7 cas 2 Vdimm @~3.3v
私は改造の専門家である !!!!
[:the_fury]
Look mon edit :ange:
Message édité par Mad_Overclocker le 25-03-2004 à 21:06:54
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:45:02
je suis en 3 3 7 2.5 !
et en 166*11.5
je dois donc agir que sur le 166*11.5 ? et je mets quoi a la place ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:38:33
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:46:24
Help !
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:54:32
et en 166*11.5
よい運
[:obawi]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:07:16
ba je tapais 180 de fsb à cas 2 à preske 3V :o
ben bon, spas l'ideal la samsung pour les timings agressifs :/
Message édité par moyen_moins le 27-03-2004 à 23:07:27
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:12:16
 [:romf]  [:xice007]
Forum temporairement indisponible... :fou:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:15:18
pareil :fou:
sinon j'ai pas retenté le cas 2 remarqur à 3V + :o
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:22:14
pareil :fou:
tu px faire 522 cas 2 @ 190 MHz je pense (Vdimm@3.4-3.5v) [:romf]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:33:53
ba j'ai pas mod ma nf7 :o
de base je tape 3V + à 2.9V dans le bios
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:38:32
dommage [:xice007]
taka la modded [:romf]
Mais bon samsung en pc3200 ca suxxxxxx [:xice007]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:41:52
dommage [:xice007]
ça sert à rien de la mod
vais rien gagner
mon cpu est à toc à 2344 :/
la ram prends pas plus de 225
et ja ipas le cooling necessaire pour aller au dela :o
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:44:57
vais rien gagner
la ddr a pas besoin de cooling (t'es pas a 4v-5v)
私は改造の専門家である !!!
http://www.albinoblacksheep.com/image/04/20040318.gif
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:46:20
je parlais pour le proc :o
je le sais bien sinon pour la ram [:tinostar]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:49:17
ok [:dams86]
私は改造の専門家である ! [:romf]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:50:12
j'ai les kanjis ki s'affichent bien
mais ça s'arrete la jy pige keudalle à tes blagues japonaises :o
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:51:08
spa une blague [:xice007]
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:55:12
ben no hablo japanese :whistle:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:59:19
 [:catharsis]  [:xice007]
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:04:55
j'arrete la le hs...sauf ke now ke la ram a bien augmenté, suis pas pres de la changer au chomdu :o
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:06:21
j'ai ht de la v-data (d68001h pcb [:46249910]). [:romf]
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:08:10
ça marche bien ? combien ?
Message édité par moyen_moins le 28-03-2004 à 00:08:25
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:11:25
pas testee :whistle:  :D  :D
Mais ya aguri qui a screene @294.4MHz (533 cas 2) @3.65v avec de la v-data  VDD8608A8A-6B (pcb:B6U800). [:romf]
http://members.jcom.home.ne.jp/agu [...] x_vd48.htm
Message édité par Mad_Overclocker le 28-03-2004 à 00:12:29
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:21:44
mazette [:wam]
ça donnerait preske envi :o
combien d'euros (pkoi il me fait plus l'¬ ce con de clavier??) ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:26:14
mazette [:wam]
34? la pc2700 (256Mo)
35? la pc3200 (256Mo)
Mais faut voir ce qu'elles donnent [:romf]
Message édité par Mad_Overclocker le 28-03-2004 à 00:26:33
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:27:37
35e ????? ah ouias c interessant
bon de toute maniere, tant ke la nf7 passe pas 230 de fsb, c peine perdue :x
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:30:43
[:romf]
Faudra voir concretement ce que ca donne en max stable [:romf]
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:31:33
mazette [:wam]
nb: 294.4MHz avec de la pc2700 :D  :D
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:33:48
et j'avais pas vu le 3.65V :D
