petits renseignements pour un debutant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2001 à 10:29:47
Entre débutant on va s'entre aider, non ?
Il va falloir bien ventiler la tour, à plaine charge tu devrais être 1 peu moins haut en temp. Sinon, c'est ok.
Essaye de monter ton FSB...petit à petit jusqu'au moment ou ça plante. Après il faudra monter la tension Vcore, petit à petit aussi (0.5v) jusqu'a obtenir les meilleur perfs. Mais attention, à partir du moment ou tu augmente ton Vcore, le proco va chauffer d'avantage...et pis faut qui passe de longue nuit à roder
Marsh Posté le 21-04-2001 à 10:29:55
pour monter plus haut tu devrais monter ton voltage a fond
et augmenter ton fsb en premier sinon pour les temperature ça va
mais ça depend de ta carte mère
Marsh Posté le 21-04-2001 à 12:12:45
Apres un assez long rodage la temperature du proc semble etre tombe puisque a vide j suis a 27,5°C et a chaud 42°C est ce normal ou bien alors c est mon systeme de refroidissement qui devient efficace ???? Sachant que je ne suis plus a 961 mais a 969MHz.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 08:11:54
Salut a tous
Je commence dans l @ et j aimerais savoir si ce que je fais actuellement est bon ou pas.
Je possede un PIII850, 1 barrette de 128Mo PC133, 1 barrette de 256Mo PC133, une ABIT SE6, un ventilo Titan TTC-M1AB (il est cylindrique et dore est-il bon ????). Actuellement tout ca tourne tres bien @ a 961MHz c est a dire pour moi 8.5*113 a 1.75V.
Au repos le proc est a 29,5°C et quand il bosse a fond il est a 47°C quand au system 30°C au repos et environ 40°C au boulot. Les temperatures sont elles bonnes. Pour diminuer celle ci serait il bon que j ouvre les cotes de ma tour (un ATX moyen tour).
Je vous remercie de me donner quelques trucs pour optimiser mon @ et de me dire si mes stats actuelles sont bonnes ou pas.
Bye...
