Aux pros de l'overclock (je suis debutant la dedans) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:19:50
Arretez de flatter les forumeur pour avoir de reponse
OUI ca vaut le coup de relié les ponts L1 vu que tu as une KT7A ... tu pourras alors augmenter le FSB jusqu'a au moins 133 et reglé le coeff afin d'etre a la frequence MAX stable de ton CPU.
Exemple mon Tb1000 tiens à >1500 j'ai donc mis le FSB le plus elevé possible: 143Mhz et ensuite le coeff à 10.5 !!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:32:23
Oui mais ce qui est bizare c'est que lorsque j'ai tester la valeur 10*124 (qui permet d'avoir une frequence PCI de 31) et bien la carte ne demarre plus du tout pourtant la RAM tient pour le moment à 144 (110+34) donc elle passe forcement à 124???
Est ce possible que ce soit le proc qui ne supporte pas 1240MHz?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:33:20
Surement !
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:34:47
Il faut aussi augmenter la tension du CPU pour monter plus haut ...
Si tu as un bon refroidissement -> 1.85V
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:37:09
heu mieux vaut avoir un gros FSB que un gros COEF non ??
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:38:51
Si t'as un tres gros FSB (150/160) t'auras du mal a le multiplier par un GROS COEFF:
160x12 -> 1920
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:38:59
absolument GREG
moi je le vois surtout en encodant des divx
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:41:35
Ben alors quesque vous le conseillez a relier ????
faut pas !!! faut booster le FSB !!!
moi j ai relie mais je touche plus au coef !!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:41:47
Mais non !
Le but c'est d'etre a le frequence MAX d'un CPU
Exemple 1200Mhz avec le FSB le plus eleve possible !
Donc disons a 1200Mhz :
7.5x160 c'est tres bien deja !!!!
Largement mieux que 12x100
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:43:14
BEN OUI
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:43:31
ben ouai relie
fsb le plus eleve avec le coef le plus eleve stables
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:44:33
ben un tps il  fallait d'abord monter le coeff au max puis le fsb pour ajuster (sur le kt133)
mais now avec le kt133a je pense qu'il fo tester la freq max du cpu avec le coeff
puis l'oc en passant à 133 et si tu peux, monter d'un coef mais ce sera chaud
[edit]--Message édité par fibroblaster--[/edit]
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:45:49
but si coef eleve, fsb oblige d'etre baisse
monte ton fsb juska ke ça soit au max stable et change de coef, c tet ton proco qui aime pas le coef 10 dns 10*124
ça psserait tet a 138*9
Marsh Posté le 04-04-2001 à 11:14:00
J'ai commencer à oc mon tbird 1000@1100 mais j'ai fait cela uniquement en montant le FSB de 100 à 110. ça à l'air stable (après deux trois jours d'utilisation) sauf peut être sur qques extractions audio. Je voulais savoir si ça valait le coup de relier les ponts L1 pour passer à 11*100 (en terme de stabilité) et/ou si on peut espérer gagner encore qque MHz (11*110 ou plus par ex.)
