petite question sur o/c p4 a tous les pro du 1.6a et 1.8a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:32:54
aucune influence sur les dur c ni du pci ni de l'agp
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:41:04
 a ça c'est super, et c'est sur toute les cm ( je vais prendre une i845g, soit epox, dfinb76.....)
j'hesite entre le 1.6a et le 1.8a, vu que la dif de prix est faible, je precise que je prends de la ddr kingmax 2700 5ns et micron 2700)
ce qui me fait peur,c'est de devoir monter trop haut avec le 1.6 et je pensais que ç'etait mauvais pour le dd
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:43:38
si t'as une cm ki blok le pci et l'agp c cool pour tes cartes...
mais pour les dd ca n'a aucune importance (c du ide)
vu la différence de prix prend plutot un 1.8a mais le 1.6 monte kan meme tres haut (un gars l'a monter a 2700Mhz)...
sinon en 845g y a aussi une msi (845gMax-L)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:46:04
ReplyMarsh Posté le 06-06-2002 à 17:19:16
epox 4g4a+ : excellente
200? seulement...
 cf le topic unique
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:28:29
 pas de problemes de boot, ou de port usb quand haut fsb( style il faut booter deux fois pour mise en route
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:20:26
| akhnotpierrot a écrit a écrit  : si t'as une cm ki blok le pci et l'agp c cool pour tes cartes... mais pour les dd ca n'a aucune importance (c du ide) vu la différence de prix prend plutot un 1.8a mais le 1.6 monte kan meme tres haut (un gars l'a monter a 2700Mhz)... sinon en 845g y a aussi une msi (845gMax-L) |
arf pas du tt
le dd est le facteur le + limitant de l'o/c et "sa fréquence" est liée au bus pci (si la mobo bloke pas pci/agp bien sur  )
à 200MHz de FSB, le dd se tape 50 MHz .... et ca, je peux te dire ke ca fait chier
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:21:39
| ouam a écrit a écrit  :   arf pas du tt   le dd est le facteur le + limitant de l'o/c et "sa fréquence" est liée au bus pci (si la mobo bloke pas pci/agp bien sur  ) à 200MHz de FSB, le dd se tape 50 MHz .... et ca, je peux te dire ke ca fait chier   |
sauf quand pci 1/5 ou 1/6
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:07:30
exact
mais les 1/5 et 1/6 existent ke pr les AMD alors ke c limité à 1/4 pr Intel
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:12:21
| mugen a écrit a écrit  :  pas de problemes de boot, ou de port usb quand haut fsb( style il faut booter deux fois pour mise en route |
euh la,je suis plus
alors si agp et pci bloqué, le dd est o/c ou pas?????
c'est quoi le1/4, 1/5, 1/6
moi de toute façon c'est pour un intel p4
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:13:09
| ouam a écrit a écrit  : exact mais les 1/5 et 1/6 existent ke pr les AMD alors ke c limité à 1/4 pr Intel   |
c  con ca
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:45:13
 aller expliquer moi
  aller expliquer moi
"euh la,je suis plus
merci de votre aide "
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:49:51
| mugen a écrit a écrit  :  aller expliquer moi "euh la,je suis plus alors si agp et pci bloqué, le dd est o/c ou pas????? c'est quoi le1/4, 1/5, 1/6 moi de toute façon c'est pour un intel p4 merci de votre aide " |
le dd suit la freq du pci
ratio 1.5 = a 200 pour avoir la frequ dpci 200/5
ratio 1/6 tu divise par 1/6 et en general multiplie le pci par 2 pour avoir la freq agp
si pci a 33 agp = 66
jai deja eu du ratio 1/6 a 133 ca donnait freq pci a 22MHz et agp a 44
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:55:22
| cpulloverclock a écrit a écrit  : le dd suit la freq du pci ratio 1.5 = a 200 pour avoir la frequ dpci 200/5 ratio 1/6 tu divise par 1/6 et en general multiplie le pci par 2 pour avoir la freq agp si pci a 33 agp = 66 jai deja eu du ratio 1/6 a 133 ca donnait freq pci a 22MHz et agp a 44 |
oui mais la freq normale c'est 33 pci et 66 agp
donc une cm qui bloque les pci/agp= pas de probleme
ou ratio reglable?????
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:56:33
| mugen a écrit a écrit  : oui mais la freq normale c'est 33 pci et 66 agp donc une cm qui bloque les pci/agp= pas de probleme ou ratio reglable????? |
oui normal si ratio 1/4
une carte qui bloque la freq pci et agp a 220 de fsb jamais vu encore
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:10:02
| cpulloverclock a écrit a écrit  : oui normal si ratio 1/4 une carte qui bloque la freq pci et agp a 220 de fsb jamais vu encore |
l'epox bloque l'agp et le pci qq soit le FSB
je sais plus jusqu'a cb elle monte en FSB mais ca doit etre dans ces eaux là
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:10:58
| beegee a écrit a écrit  : l'epox bloque l'agp et le pci qq soit le FSB   je sais plus jusqu'a cb elle monte en FSB mais ca doit etre dans ces eaux là   |
meme si le P4 etait unlock niveau coef t sur quelle bloquerait le pci a 220 synchro?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:56:52
| cpulloverclock a écrit a écrit  : meme si le P4 etait unlock niveau coef t sur quelle bloquerait le pci a 220 synchro? |
j'ai regardé, on peut rentrer jusqu'a 200 de FSB dans le bios que j'ai ...
et je vois pas en quoi le coeff unlock generait le fix de l'agp/pci
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:17:01
faux la th7 II pour p4 rdr a les coef 1/4 1/5 1/6 et meme 1/7 (233*1/7=33) 233 fsb max possible avec TH7 II
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:08:43
| y-boom a écrit a écrit  : faux la th7 II pour p4 rdr a les coef 1/4 1/5 1/6 et meme 1/7 (233*1/7=33) 233 fsb max possible avec TH7 II |
si tu le dis ..
j'ai jamais touché a un p4 de ma vie
'fin, si elle permet la désynchro, c'est débile ces coeffs
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:10:18
je suis sceptique
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:13:26
putain pkoi j'ai pris l'asus p4s533
elle a pas le fix pci/agp
je v po pouvoir monter vachement ho mon P4
l'epox c quel chipset???
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:42:56
| akhnotpierrot a écrit a écrit  : putain pkoi j'ai pris l'asus p4s533 elle a pas le fix pci/agp   je v po pouvoir monter vachement ho mon P4    * l'epox c quel chipset??? |
Intel 845G
mon 1.6A tient à 2.56 (160 de FSB), 58°C max, 1.85V (si ca se trouve il a pas besoin d'autant, je sais juste qu'il lui faut plus de 1.7V  ), ventirad d'origine (intel).
Tres bonne carte
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:45:37
| mugen a écrit a écrit  : i 845 g ( le nouveaux qui gere la 333 |
justement, ca m'etonne parce que dans le bios j'ai pas l'option DDR333 auto, comme on la voit dans le test sur www.vr-zone.com !!!
ils ont changé le bios ou quoi ?
moi j'ai tout le temps 1:1, 3:4, et un mode auto qui correspond en fait toujours à 1:1 ...
étrange ...
j'essaierai de jouer sur les jumpers ce soir, il parait que le jumper qui gere le FSB 100/133 joue sur le bios
Marsh Posté le 06-06-2002 à 16:27:36
ma question est la suivante
si je prends une cm qui bloque l'agp et le pci( style epox etc)
et si le bus est a 150 (16*150 par ex)mais pci 33et 66 pour agp
cela influence le dd ou pas, il se trouve o/c ou pas car je veux un max de fiab sur dd
