petite question overclocking
petite question overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:03:31
Salut je vai overclocker mon pc mais je me souvient plut si il fau changer la fréquence du cpu?le coeficien multiplicateur?ou les deux?
Merci pour vos réponses !!! :D
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:04:56
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:09:56
ok merci donc lé 2
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:17:40
le fsb ogmente la frequence de la carte mere donc, tu dois determiner la frequence du composant limiteur(CM ram) et baisser le multiplicateur pour arriver a ce fsb sans elever la frequence du cpu, puis remonter ce multiplicateur tt doucement en ogmentant le vcore des que c'est trop instable
pour determiner la stabilité du cpu utilise prime95 que tu laisse tourner 10min entre chaque monté de multiplicateur, puis pour valider l'o/c, 12heure de prime consecutives durant lesquelles, s'il n'y a pas eut d'herreure, tu poura considerer que ton cpu est stable.
Message édité par piedmature le 16-05-2004 à 19:19:55
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:19:16
l'ogmentation du fsb est ce qui apporte le plus de benefice a l'o/c c'est pourquoi, il faut arriver au fsb max avant d'ogmenter la frequence du cpu a l'aide du multiplicateur.
