juste une question sur le rapport absorbsion/chaleur [reponse ok] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:22:00
C'est l'isolation, ca perturbe un peu le flux d'air dans ton boitier.
Et si tu as isolé les baies et l'alim du boitier (plus de contact métal), ce dernier ne joue plus le role de dissipateur de chaleur (un gros rad quoi)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:26:36
ok
Marsh Posté le 13-05-2004 à 07:21:33
non bien sur c'est juste l'ecart qui m'a étonné...
6° et 5° d'ecart ça m'a parru bizzare mais bon là j'ai terminé les decoupes des mousses permettant un meilleur flux d'air et je depasse plus les 45° (utilisation normale de la machine (pas de grosses charges) donc ça doit se stabiliser tout seul autour de ça...je supppose...
PS:comme je le dis plus haut j'ai pas mal de disques scsi un systeme biprocs etc...autant de truc qui chauffent plus qu'un PC ordinaire j'etait super content d'arriver a pas faire chauffer (~37-38°) là au maximum meusuré j'etait à 10-11° de plus... donc je voulais verifier si c'etait du au isolation phonique ou a un probleme qui allait s'agraver...
je penssais en fait que ça n'aurrait rien changé au depart...
maintenant au moins je suis rassuré...
j'ai par contre demonté les radiateurs des processeurs et les ai ponces et rainurés du mieux que j'ai pu avec le matos que j'ai (pas grand chose) j'ignore si ça crée assez de surface supplementaire avec l'air pour changer koi que ce soit mais bon...
et j'ai surtout ajouter un ventilo (silencieux) pour mieux diriger et surtout accelerer le flux d'air vers l'exterieur
| flux:  |
v0 v1 v2 v3 v4 sont des 80mm silencieux
le ventilo alim est un 120mm silentieux
le ventilo qui genere le flux d'air est un 90mm haut debit silentieux...
normallement ça doit largement suffir
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:12:33
salut,
j'ai mis des isolant phonique dans le boitier de mon serveur
et sur les supports des paniers 5"1/4 3"1/2 et baie de disques et aussi entre l'alim et son support (metalique).
bref gain en bruit evident meme avec les ventillos à fond..
par contre je suis passé de 40°c à 46°c à 80%de charge CPU pendant 6minutes (donc pas dangereux)
et de 44°c à 49°c dans les memes conditions ventilo au minimum
PS:j'ai beaucoup de disques dans la becanne et ça chauffe pas mal..
c'est du à l'isolation phonique ou à un probleme qlconque ?
si c'est l'isolation c'est ok sinon ça va m'inquieter...
Message édité par francoisp le 12-05-2004 à 11:40:33
If everything else failed then read the instructions
