PC2100 + Atlhon 1.2GHZ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:51:08
Pas de RDRAM avec les AMD mon pauvre...
J'ai cependant de la DDR sur mon Duron, et malgré l'ALI Magik 1, ça tourne très bien!
Question refroidissement... Swiftech? Mais 850 boules...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:08:33
le pauvre tu sais pertinement ce qu'il te dit...
de toutes manieres je parlais de la memoire pour les cartes meres a base de KT266 donc tu ma tres bien compris a moins que.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:11:45
Non, moi pas comprendre...
Enfin, de toute façon elles ont le même support!
Prends un PAL6035 avec ventilo Delta si tu veux être sûr...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:17:46
ouais c pas bete ca... que pense tu d'un mixe entre le ventillo du fop 38 et le radiateur du Kanie ? au fait ton Swiftech est a 550frs now...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:25:00
c koua c ventillos !
1 : tu les trouve ou ?
2 : ils sont mieux que le pal et le kanie ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:31:52
Pour le premier, j'ai pas de référence précise, mais d'après cpulloverclock il est 5°C mieux que le PAL6035MUC (Sanyo Denki) sur son TBird...
L'autre c'est le monstre, qui existe en 2 versions: 56CFM/Delta et 54CFM/Sanyo Denki, et je te donne des infos dès que je le reçois! (actuellement: PAL6035MUC)
Pis j'ai trouvé ça aussi...
http://www.bacata.net/francais/nos [...] ps5000.php
Pour les revendeurs, va sur le lien et rubrique "Où acheter"!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:34:08
g un p'tit pincement au coeur pour le deuxieme....
IL A LAIR TROP PUISSANT ! (peut etre trop chere aussi)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:45:14
tu peus me donner le prix dun systeme de refroidissemenr par eau tout entier (pompe WC ect...)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:50:40
Minimum 1000F, va voir chez www.ldlc.com , ils ont les kits Senfu... (ceux de Bacata)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 20:53:29
g vus un post sur un "millenium gladiator" soit disant plus puissant qu'un water cooling...
ca me fais chier ya tellement de ventillos
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:01:11
Comme j'ai dis, le MC462 t'aura les résultats demain soir si tout se passe bien... Et apparemment, il serait possible d'utiliser les réglages de ventilo du chip de monitoring pour régler la vitesse! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:27:11
ok j'attend tous ca avec impatience !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-06-2001 à 17:41:01
Bon, faudra pas être trop pressé... Mais je peux déjà dire que le Sanyo Denki 80x32 est pas excessivement bruyant! (du moins tant que rien n'entrave l'arrivée d'air, tout comme mon 120mm 105CFM...)
Tout ce que j'espère c'est qu'il rentrera sans souci sur la mobo! (Je dois avoir un des seuls Rev.0.5
Marsh Posté le 07-06-2001 à 20:43:56
ca vas, trop d'style...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 17:44:33
voila je vais bientot prendre une mobo en fsb266 chez MSI ou ASUS
avec une barette des 256 rambus et un athlon 1200.
La rambus s'overcloke telle bien ?
et niveau refroidissement pour le proc je conte le monter a 1500 mais en gardant un systeme de refroidissement par air (g un fop 38 mais trop bruyant) peut etre que le kanie ?....
BALANCEZ MOI TOUTES VOS IDEES
ps :[#f00e00] si vous etes au courant de certain bug qui ont lieu avec de la rambus et de l'athlon merci de me le dire...
DARKBOOT [:aligatour]
