P4B266+ 1.8 A @2.4 ça marche pas!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:24:47
il y a qlqu' 1
au fait en fsb 110 (@1985 il marche bien) mais c'est franchement pas beaucoup
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:17:45
fait un peut de lecture ici sa va t'aider
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=2733
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:30:28
| baja27 a écrit a écrit : fait un peut de lecture ici sa va t'aider http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=2733 |
merci je vais voir
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:53:15
si j'ai bien compris je pourrais pas O/C tant que j'aurais cette alim de M....
j'ai fait un essai a 1.775v le boot me recoit direct ds le bios sous une frequence de 1.8 ghz et me signale la tension du Vcore en rouge a 1.72 (pour 1.775
donc pour le moment je reste a 2 ghz puis je changerait d'alim et peut etre je relierais les pins du proco
merci quand meme
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:19:05
bon j'ai changer d'alim (350W avec 190 watt pour le 3.3v et le 5v)
il veut bien booter a 125 de fsb et 1.70V de vcore (3dmark 2001se fonctionne mais pas Cpu mark
en plus ma ddr 266 (2*133) tourne a 2*120
mais pour le fsb de 133mhz et 1.750v il veut tjrs rien savoir (ou presque... le DD se lance mais l'ecran reste desesperement noir-> pas de bios)
qlqu'1 aurait une idée car je suis a cour pour le moment
autrement faut il faire absolument la modif pour la tension du Vcore
please
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:24:07
| starbear a écrit a écrit : bon j'ai changer d'alim (350W avec 190 watt pour le 3.3v et le 5v) il veut bien booter a 125 de fsb et 1.70V de vcore (3dmark 2001se fonctionne mais pas Cpu mark en plus ma ddr 266 (2*133) tourne a 2*120 mais pour le fsb de 133mhz et 1.750v il veut tjrs rien savoir (ou presque... le DD se lance mais l'ecran reste desesperement noir-> pas de bios) qlqu'1 aurait une idée car je suis a cour pour le moment autrement faut il faire absolument la modif pour la tension du Vcore please |
pour mon ex-P4a1.8, j'ai été obligé de faire la modif hard (vcore 1.85v) pour qu'il soit stable @2400 (je croyais que c'était l'alim... je l'ai changer par une enermax mais c'était pareil
attention a la modif, mon asus p4b266 n'a pas tenu le choc (j'avais de faux contacts)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:26:37
| Le chourmo a écrit a écrit : pour mon ex-P4a1.8, j'ai été obligé de faire la modif hard (vcore 1.85v) pour qu'il soit stable @2400 (je croyais que c'était l'alim... je l'ai changer par une enermax mais c'était pareil attention a la modif, mon asus p4b266 n'a pas tenu le choc (j'avais de faux contacts) |
bon demain j'essaye quand meme
j'fairais super gaffe
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:30:30
la modif a tenu 2 mois, puis j'ai commencé avoir des bugs dans le bios... un coup y'avait 1.5v, l'autre 1.7v (tension que j'ai mise par défaut)
puis des bugs au niveau de la mémoire sont appurus...
c'était foutu
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:32:32
faut due je change de mobo alors
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:36:16
quoi prendre sans changer ma ddr 266 (elle tient ssprob 2*150)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:38:21
ReplyMarsh Posté le 17-06-2002 à 21:41:20
| jln2 a écrit a écrit : lit ca http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
faut que j'essaye qlque chose
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:55:13
1.775V et la mobo se met en protection
un pote m'a dit que MSI c'etait réellement amelioré. quand penser vous (les Abit me font peur avec leurs condos qui lachent)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:04:53
| starbear a écrit a écrit : faut due je change de mobo alors |
pas souci de fiabilité... d'après mon grossiste, c'est la seule a être revenue au sav sur .... 350 ! asus, c'est du solide !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:06:04
| Le chourmo a écrit a écrit : pas souci de fiabilité... d'après mon grossiste, c'est la seule a être revenue au sav sur .... 350 ! asus, c'est du solide ! |
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:58:46
hier je me suis procurer un 1.8 "A" (costa rica)
j'ai fais les recherches necessaire sur le forum et je me suis dit "pourquoi pas essayer a 2.4"
sur ma P4B266 bios 1007 beta 003 j'ai passer "l'over volt" en enable puis monter la tension vore a 1.7 (qui fait 1.6v avec mbm5
j'ai augmenter le "FSB" a 133mhz
j'ai desynchroniser la ram (en fait avec ce bios c'est automatique) et utiliser des timing relativement cool 2.5/2/2/6
au boot j'ai un ecran noir, le moniteur ne s'allume meme pas et je peux reacceder au bios seulement en le redamarrant avec "suppr" enfoncé
D'ou cela viendrait ?
config
P4B266 + bios 1007 beta 003
P IV 1.8 A
512 ddr 266 (1 samsung et 1 VP?)
hercile GF 2 ti
western digital caviar 60 go
terratec 512 i digital
dvd lg
graveur lg
realteck 10/100
ALIM "Wintech" 300W
please
Message édité par starbear le 13-06-2002 à 14:15:24
"To go where no Bear has gone before !"
