P4 2.6 C sur P4P800 : variations et valeur du VCore, quelle logique ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:54:16
ouai c pas l'alim c juste que la carte survolte en idle pour o/c ton 2.6 à 3.25 il te faut vraiment 1.675v t'es sur que moins ça pas pas ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:56:31
Pour stabiliser le vcore :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:42:05
reglisse> bah c moins stable je crois... et franchement au dessus de 3.25 c complètement instable, ya d'ailleurs comme une barrière "virtuelle" à 3.25 que mon CPU ne semble pas pouvoir franchir du tout même avec un voltage/refroidissement + conséquent, c assez curieux je trouve.
merci pour ton lien dede, ceci dis je viens d'acheter ma carte-mère et je suis pas très doué pour la soudure donc j'hésite beaucoup à faire ce genre de manip. Il faudrait vraiment que je soit sûr que cela en vaille la peine (par exemple augmenter considérablement mon overclock).
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:18:31
je possède un P4 2.6C @ 3.25 sur une P4P800 avec une alimentation 350 W.
J'utilise Asus Probe pour la mesure des voltage sous Windows.
Voici mes observations :
Lorsque je règle le voltage à 1.675 V dans le bios j'obtiens sous windows :
CPU au repos (Temperature = 33°C) :
* VCore varie en 1.68 et 1.80 V (moyenne à 1.776) !!
* +3.3 : 3.296 -> 3.328 V (moy = 3.312)
* +5 : 5.08 -> 5.16 (moyenne de 5.107)
CPU en charge max (Temp = 50°C):
* VCore varie en 1.648 et 1.694 V (moyenne à 1.664) !!
* +3.3 : 3.248 -> 3.328 V (moy = 3.28 - 3.296)
* +5 : 5.107 -> 5.214 (moyenne de 5.16)
Ma question est la suivante : comment se fait-il qu'au repos le VCore soit-il si haut ? est-ce pour prévenir de la baisse de voltage occasionné par la pleine charge du CPU ? n'est-ce pas dangereux pour le CPU (cela peut monter à 1.9 si je met le voltage à 1.75 dans le bios) ?
J'ai essayé avec une alim de marque de 400W et les résultats étaient similaires.
Message édité par ZZZzzz le 28-02-2004 à 22:19:15
