A7N8X : vcore limité à 1.65 ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:19:24
dans les bios a tu activé le mode manuel opur le voltage du pross ??
et a tu mis optimized afin de pouvoir changé manuelement le fsb ??
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:26:06
oui j'ai activé le mode manuel pour le voltage, sinon je ne pourrais même pas le choisir.
je n'ai pas mis optimal mais user defined pour pouvoir  changer le fsb
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:03:04
Ca pourrait être une limitation automatique (genre nominal + 0,1V max). C'est pour éviter à l'utilisateur malveillant de mettre un coup de fouet à son pov'tit processeur.
Si c'est ça, on peut contourner la protection en reliant des ponts sur le PCB du CPU, ceux qui codent la valeur nominale de tension.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:25:34
oui c'est peut-être ça...mais relier des ponts du PCU uniquement pour pouvoir augmenter le voltage de la MB, ça parait bizarre.
merci quand même
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:06:49
Voila mon pb : j'ai une A7N8X rev 1.04, dans le bios, les tensions proposées sont limitées à 1.650 v ! ...alors forcement, pour overclocker, ça limite les possibilités (avec un 2600+, impossible de dépasser 2200mhz). Pourtant, d'après la notice, je devrais pouvoir aller jusqu'à 1.85 v. Donc si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce mystère. Est-ce que ça peut venir de l'alim ? j'ai une Zalman 300W.
Autre problème : si je flash le bios avec la dernière version, mon processeur n'est plus reconnu et là je ne dépasse pas 1250 mhz quelques soient les combinaisons FSB/multilicateur ! Dois-je démonter ma CM et la piétiner rageusement ?
Merci de votre aide
