P4 2.53B c1 + P4PE + Ram 3200....que faire en o/c ???????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:03:57
c koi les reglages ram que je dois faire sachant que ma ram est CL2.5
a combien je dois mettre le FSB???
et surtout c est koi cette histoire de ratio que je vois de temps en temps ...genre 4:3 ou 5:3....je crois que ca concerne le port AGP...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:07:14
test gars !!
j'ai monté la mienne samedi derniers aprés etre resté deux ans chz amd et je men suis sorti rapidement ! proc à 2950 et ram à 215 a fond
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:18:48
mais je fais que ca des tests....
et moi aussi j etais 100% AMD avant...
mais la  je commence vraiment a etre decu...parce que je suis passe a intel a cause de la temp des AMD et en fait ca chauffe pas mal aussi les intel
on me disait aussi que les intel ils montent tres facilement en frequence...surtout si en plus on a un core c1...
je me suis saoule pour trouve un core c1 en 2.53B avec de la bonne ram 3200 ....et en fait ca change rien ...
g meme pris une carte ASUS soit disant les plus stable ...ca ne change rien du tout...c tjs la meme merde
j aurais du rester chez AMD je suis degoute...en plus les nouveau AMD sont plus puissants que les intel
c pour ca que je demande de l aide ...soit c est moi qui suis une vraie pine et je ne sais pas m y prendre avec l o/c du p4...
soit j aurais vraiment du prendre un AMD avec une carte elite group a 2? et oublier l o/c....en tout cas c a m aurait coute bien moins cher...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:26:51
C'est plutot ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:34:35
et bein j espere que c ca....
et que je suis meme une grosse grosse pine avec l o/c du P4
mais y en a pas un pour me donner quelques conseils svp....
genre la marche a suivre pour un pur o/c....avec ce que j ai....
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:46:58
| KisssKoool a écrit a écrit  : mais je fais que ca des tests.... et moi aussi j etais 100% AMD avant... mais la je commence vraiment a etre decu...parce que je suis passe a intel a cause de la temp des AMD et en fait ca chauffe pas mal aussi les intel on me disait aussi que les intel ils montent tres facilement en frequence...surtout si en plus on a un core c1... je me suis saoule pour trouve un core c1 en 2.53B avec de la bonne ram 3200 ....et en fait ca change rien ... g meme pris une carte ASUS soit disant les plus stable ...ca ne change rien du tout...c tjs la meme merde j aurais du rester chez AMD je suis degoute...en plus les nouveau AMD sont plus puissants que les intel   c pour ca que je demande de l aide ...soit c est moi qui suis une vraie pine et je ne sais pas m y prendre avec l o/c du p4... soit j aurais vraiment du prendre un AMD avec une carte elite group a 2? et oublier l o/c....en tout cas c a m aurait coute bien moins cher...   |
salut
je pense plutot que tu ne sait pas bien prendre ton P4 !
bien sur que ca chauffe aussi!
mais j'imagine qu'avec ton 2,53 ghz C1 tu dois etre au alentour des 40-42° en temperature en Idle et  vers 50° en Full !
des que tu oc ca monte c'est sur ! surtout des que tu approche des 3ghz !
et ce n'est pas rare d'etre a 58-60° en Full a 3GHZ avec le ventirad d'origine !!
deja si tu change de ventirad pour un plus performant (heat-pipe par exemple) tu gagnera de 5 a 10° !!
sinon passe au Watercooling et tu pourras pooussez ton CPU a fond en etant maxi a 40° en Full!
mais tu as tous ce qui faut pour faire un bon oc !!
perso j'ai un 2,5ghz C1 + P4PE + PC3200 Corsair et je suis a 3,4ghz mais a 45° idle et 59° en Full , je recois mon WC dans 1 semaines !!
la meilleur facon est de tester !
ce qu'il faut regler sur ton bios c'est le FSB !
de mettre le PCI/AGP Fix a 33/66mhz
d'augmenter le volatge de ta DDR a 2,7v par exemple
et le VCore CPU a 1,75v (surtout ne pas depasser si tu veux garder ton CPU vivant)
voila , fais deja ca et dis nous ce que ca donne !!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:09:23
je suis @2950 la avec ventilo dorigine a 1.65v de vcore , j'ai 66°C en full
mais bientot le nouveau MasTerX's WC powaaaaa
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:20:12
merci bcp....je vais faire tout ca...mais c est vraiment les seuls reglages a toucher??
et comment tu fais pour atteindre les 3.4Ghz avec du refroidissement a air....?? ca fait quelle FSB ca??
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:06:18
trouve un amd a plus de 2.4 et apres on en reparle.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:14:15
| MasTerX a écrit a écrit  : les 2700+ le feront ! |
feront
ils feront aussi chauffage centrale
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:15:29
ils le font déjà
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:44:35
| KisssKoool a écrit a écrit  : merci bcp....je vais faire tout ca...mais c est vraiment les seuls reglages a toucher?? et comment tu fais pour atteindre les 3.4Ghz avec du refroidissement a air....?? ca fait quelle FSB ca?? |
re
comme je te l'ai dis j'ai un P4 2,5ghz (pas 2,53ghz) donc avec un fsb de 100mhz et je le met a 135fsb (memoire a 355mhz) et je suis a 3,4ghz a 58° en Full Load (vCore 1,75v)!
pour MasterX qui est a 66° en full a juste 1,65v , ca fait beaucoup !!!
 c'est sur que le Watercooling est indiqué , moi je vais tester l' EXOS de koolance dans 1 semaine!!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:17:26
| KisssKoool a écrit a écrit  : salut tout le monde....!!!!   alors voila le truc c est que j ai un p4 2.53B avec de la ram 3200 une seule barette de 512 Mo Winbond et comme carte mere g une P4PE de asus... En carte graphique g une S/U/M/A Geforce IV 4200 128 ram 3.3 ns G voulu overclocker tout ca ..mais c est le bordel... y a plein de reglages  dans le bios .... moi je pensais qu il fallait juste augmenter le voltage et le fsb par ex j' ai essaye 158 de FSB avec un voltage de 1.7 au lieu de 1.525...et la qd je demarre c pas mal niveau temp...mais g des bug graphique... Alors a tous les possesseurs de P4 please partagez votre savoir... please help...   |
score 3dmark stp
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:58:24
 dans le bios ....
  dans le bios ....
please help...
