La fréquence des mémoires RAM - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:03:40
Beuh non...
C'est que DDR veut dire Double Data Rate.
En clair ça veut dire que la bande passante est doublée. Donc tu multiplie ton fsb par deux.
FSB133 donne 266 pour la RAM
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:04:00
DDR = Double Data Rate !!!
D'où 266 = 133x2 ou encore 333 = 166x2.
C'est pas plus compliqué que ça !
Edit Oups : grillaid
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:05:55
Et donc pour l'o/c vaut mieux plus de frequence car ma PC2100 si je monte le fsb a 150 150*2=300 ma ram suit pas putain je comprend mieux maintenant merci les gars.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:07:30
Oui mais encore une chose une ram peut supporté un frequence supperieur a la sienne par exemple moi ma PC2100 a 266 MHz peut-il supporté un fsb a 150 soit 150*2=300 MHz ?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:12:14
| _FOX_ a écrit a écrit  : Oui mais encore une chose une ram peut supporté un frequence supperieur a la sienne par exemple moi ma PC2100 a 266 MHz peut-il supporté un fsb a 150 soit 150*2=300 MHz ? |
Oui elle peut, faut tester.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:03:38
moi mon fsb a 166 !!
amd 3000+ 2166 mhz
carte mere msi k7n2 delta
2 ram 256 samsung en 3200
et impossible de monter le fsb a 200 pour faire 400mhz
l'ordi demarre ecran noir et rien!!
que faire !!
ma config tourne a fsb 333 alors que tout es prevu pour 400
merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:42:21
la j'ai mit le fsb a 178 coef multipl a 13
donc 2316 mhz !!! et impecable !! proc a 48 degre
si fsb a 180 ordi redemarre
sans toucher au vcore ou autre
ram mise en hight performance !
et si je fait fsb 195 et coef a 12 !!! donc 2340 mhz
est ce que ce serait mieu !!!plus pres du fsb 200 pour avoir les 400 mhz
merci !!
comment desincroniser la ram!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:51:18
car la ma ram tourne a 356 mhz au lieu de 400 pour de la 3200 !!le vcore de la ram est a 2.5 v au lieu de 2.2
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:34:35
des fois les jeu bloque un istant !!! vite fait mais ces chiant !
j'ai lu les topic sur la desyncro de la ram et ca fait peur !
dans mon bios j'ai fsb/dram ratio
je peu faire by spd et 2:1,5:3,3:2,4:3,5:4  ...etc
que choisir !!!
merc d'avance!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:45:08
j'ai mit la ram en manuel au lieu de hight performance et la elle tourne a 426 mhg et le fsb est a 178 donc 378 mhz !!!!!!!!!!!!!!!!!!
et la plus de bug !! meme les jeu !!
et 2316mhz pour un amd 3go au lieu de 2166mhz
fsb a 178*13 !!
serait ce mieu un fsb a 195*12 d'ou 2340 mhz
merci d'avance!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:49:04
plus le fsb est haut mieux c'est, apres faut voir si le coef est debridé...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:52:54
une question me tortille les neuronnes depuis un moment moi ma DDR PC2100 est a 266 MHz et mon bus a 133 c inutile d'avoir autant de frequence pour la ram pareil que sur le forum y'en a qui ont de la DDR a 333 MHz et leur bus o/c a 166 voir 200 MHz c toujours beaucoup POURQUOI ?
Est ce que c pour que le bus soit plus stable ou sinon quoi.
