Mes 1er pas avec mon P3 1Ghz, et merde. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:26:27
ben monte deja le voltage a 1.90v ou le max koi et si c la ram fou la en cas3
met en enable le CPU L2 Cache ECC checking , ça permet de corriger des erreurs
et pis pour monter encore plus haut f la modif du voltage pour pouvoir booter a disons 1.95v-2.05v par defaut
refroidis bien tout
avec mon P3 1Ghz quand je l'av ct o/c a 1230 et il booter dns win a 1245
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:44:04
Je peux monter le voltage jusqu'a combier sans crainte 2 cramer mon proco ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:05:33
slt a tous
jai un p3 1000 ---> 1250
ram pc 150 2-2-2
bus 166
voltage a 1.8
rad alpha pal35u
temp 39
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:07:02
comment inser une image de mon ovc dans le forum ??
Marsh Posté le 07-04-2001 à 06:28:19
ben tu upload ton image dans ton ftp par exemple celui de multimania apres tu fais
[img]www.multimania.com/ton nick a multimania/ton image.jpg[/img]et voila
[edit]--Message édité par rusty--[/edit]
Marsh Posté le 07-04-2001 à 10:39:12
Je suis stable à 150Mhz en fsb en 4:3:1 et 41°C.
C 2 la bombe, j'ai du monter le voltage à 1.90v
et CAS3 pour ma sdram. Je suis grave content !
Mais je passe pas à 155Mhz...ma carte mère fait des truc bizarre, elle reboot tt seule, et me rebalance en 1000mhz (133x7.5) !!!
Donc je peux que rester à 150mhz 2 fsb.
Comment je procede maintenant ?
Je pense aussi acheter 2 la PC150 en SDram, non ?
Autre kestion, le temps 2 latence (CAS3), c koi ?
et le Golden orb c suffisant ? parce que il est froid voir à peine tiede kan je suis à 1125Mhz (150fsb et 1.90v) et comparer à mon PII400, ou mon vieux P75, qui à eux deux suffisent à chauffer ma chambre en pleine hiver !
Répondez moi vite ! et sinon merci pour tout jusqu'la
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:05:15
BlackGun > Tu devrais effectivement changer de RAM. Si la tienne ne passe pas en CAS 2-2-2, c pas bon pour les perfs
CAS, RAS... 2-2-2 ou 3-3-3, ce sont des temps d'attente pour la RAM. Donc, plus c petit mieux c.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:39:39
Bon bin je vais prendre 2 la PC150 alors, y pas 2 marque à privilégier ?
Sinon, kan je suis monté à 155Mhz(fsb) et 1.95v, ma carte mère ma mis que mon processeur n'était pas en mesure de travailler, ou absent, et j'ai eu bien peur...mais le message n'est plus revenu à 150Mhz(fsb)et 1.90v, c grave ce genre de truc ou c normal ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:57:59
Mais, j'y pense, je suis en 4:3:1 et même à 155Mhz de fsb, ma sdram n'est ka:
3x155:4
=116.25Mhz
Et c'est de la PC133 !!! ça ne peut donc pas venir 2 la Ram, non ?
Aidez moi !
et aussi, coment je fais si ma base de registre est endommagé ???
Et Win2000 ou 1 autre Windows, ça change rien en terme d'o/c ?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 23:45:31
Salut à tous.
Voilà le truc: P3 1Ghz (133x7.5)
sur -Abit SA6R
-128 sdram133
-Golden ORB M1AB
Tout marche bien, je monte à 140 de fsb, à 145, et à 150Mhz...
A 150Mhz, je ne démarre plus Win(2K). En désactivant le cache de second niveau, j'arrive à aller 1 peu plus loin dans le démarrage, mais ça plante avant d'arriver sous Win. Que faire ?
A oui, à partir de 145Mhz de FSB, mon bios m'affiche:
-> Suggested SDRAM CAS latency time is "2" <-
ça veut dire koi ?
Sinon, je suis en FSB rate 4:3:1
Voltage du core CPU 1.70v
Température CPU 35°C (tour ouverte, fenêtre de la chambre ouverte, je peux pas faire mieux)
Comment faut il que je procède pour le pousser à mort ?
et aussi, qu'est-e ke c:
-> CPU L2 Cache ECC checking <-
Activé ou désactivé, ça n'a rien changé.
J'aimerai tout essayer pour le pousser à donf, donc si vous pouviez m'xpliker comment procéder, et dans kel ordre.
